30.07.2003, 18:27 Uhr
Nö, Deckplatte abhebeln und 4 Schrauben lösen... Dann hast die in der Hand, wenn du den Stecker löst. Die 13er sind Standardgrößen. Dann ist auch egal, ob die Membran oder sonstwas 13cm groß ist.  Du musst nur darauf achten, dass die Boxen nicht zu tief sind, weil die Scheibe noch dahinter passen muss, wenn sie runtergekurbelt ist... -- _______________
