AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Öl-verlust??? » Threadansicht
30.07.2003, 09:11 Uhr
VOTAN_AX_1.1
Ich verliere ÖL !!! In rauhen Mengen!
Wenn ich vorm Fahrzeug stehe, dann verliere ich es vorne rechts! Es ist deffinitiv ÖL! Nur.... was für ein ÖL könnte das sein? Motorölstand ist Normal bis Minimum!
Gibt es da bekannte Probleme?
Was würde eine Reparatur ungefähr kosten?
mkG
Berni!
_-_-_->Alle Kinder haben Spass, nur nicht Rolf, denn der fährt GOLF!<-_-_-_
(Namensgleichheiten sind rein zufällig! *gg*)
30.07.2003, 09:14 Uhr
schau unter dein auto und sage wo es rausläuft
30.07.2003, 10:08 Uhr
Ich tippe mal auf Simmering Differential... der is sicher fertig. Dann kommt Getriebeöl.
Mit bissl Werkzeug kein Problem...
30.07.2003, 10:35 Uhr
~BolleBär
welche farbe hat das öl ???
ist es leicht rötlich ist es oder pech schwarz oder grünlich nicht wie LHM
sondern hat einen leichten grünstich ?
30.07.2003, 11:34 Uhr
VOTAN_AX_1.1
...das ÖL ist PECH SCHWARZ!
...ist das schlecht?
30.07.2003, 12:46 Uhr
micha
Ich würde mal eine gründliche Motorwäsche machen und dann versuchen das Leck genauer zu orten.
Nebenbei: Bei der Motorwäsche vorsichtshalber Kontaktspray, Lappen und Schraubendreher für die Verteilerkappe ( MK I ?) mitnehmen. Bin schonmal mit abgesoffenem Verteiler in der Waschkabine stehengeblieben...
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
30.07.2003, 12:58 Uhr
VOTAN_AX_1.1
Das Problem ist, dass ich mich nicht wirklich auskenne beim Motorischen!
Das Leck ist bei einem großen Ding, dass aussieht, als ob es das Getriebe wäre!
Was ist, wenn ich Getriebeöl verliere?
Ist das pechschwarzes Öl?
mkG
Berni!
30.07.2003, 13:11 Uhr
~frank t.
...nö,
normaler Weise ist das Öl hell - also tippe ich mal auf Motoröl. Wenn du noch einen AX mit Verteiler hast, ist dersgerne der Gummidichtring an demselben undicht, un dann läuft das Öl direkt am Übergang Motor/Getriebe nach unten. Hilft wohl wirklich nur eine Motorwäasche und jemand, der sich ein wenig auskennt!
Frank
30.07.2003, 13:23 Uhr
VOTAN_AX_1.1
Danke!
Ich bin sehr froh, dass es nicht das Getriebeöl ist!
Ich werde mal einen Citroen - Mechaniker aufsuchen! (der soll das schwarz machen!!!)
mkG
Berni!
30.07.2003, 14:13 Uhr
benny
kommt mir bekannt vor. bei mir war es der kurbelwellensimmering auf der getriebeseite. ich habe das selbst gemacht. in der werkstatt nicht unter 450€ möglich, da das getriebe raus muss und zwar ganz. aber mit ein bißchen handwerklichem geschick
Hoffe und wünsche dir, dass es das nicht auch bei dir ist, sondern nur der nockenwellensimmering auf der getriebeseite.
Mit freundlichen.....
Benny
AX 1.1 60PS 1990er Bj.
mittlerweile 190000km.
30.07.2003, 15:43 Uhr
VOTAN_AX_1.1
€ 450 ?????
Dann hoffe ich auch, dass es der "Nockenwellensimmering" ist! *?*
mkG
Berni!
