AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » 3-zylinder???? » Threadansicht
08.08.2003, 08:21 Uhr
VOTAN_AX_1.1
Wie merke ich, dass mein kleiner AX nur mit 3-Zylinder läuft???
Eine Bekannte hat gesagt, dass sich mein AX anhört, als ob er nur mit 3 arbeitet!
Wie kann ich so etwas nachweisen und wie beheben?
Ist das gefährlich für den Motor/den AX?
mkG
Berni!
_-_-_->Alle Kinder haben Spass, nur nicht Rolf, denn der fährt GOLF!<-_-_-_
(Namensgleichheiten sind rein zufällig! *gg*)
08.08.2003, 09:51 Uhr
Keine Leistung, unrunder Lauf, Schütteln...
08.08.2003, 09:55 Uhr
VOTAN_AX_1.1
...naja! Das hat er ab und zu! ...aber nicht immer!
mkG
Berni!
08.08.2003, 10:10 Uhr
micha
Du könntest mal die Kompression testen lassen, dann siehst Du ob ein mechanischer Defekt vorliegt und ein Zylinder vielleicht nicht mehr richtig verdichtet. Dann kanst Du die Zündkerzen mal rausholen, die Kabel wieder dranstecken, an Masse halten und den Anlasser starten, dann siehst Du ob alle Kerzen noch zünden.
Wenn er im Stand mal wieder unruhig läuft und Du den Verdacht hast, daß es nur 3 Zylinder sind kannst Du auch mal Vorsichtig!! (Achtung, Strom)nacheinander jeweils bei einem Zylinder den Kerzenstecker abziehen. Geht die Drehzahl runter ist alles O.K., verändert sich nichts solltst Du den entsprechenden Zylinder mal genauer untersuchen.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
