AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Schleiffen!! » Threadansicht
19.08.2003, 21:32 Uhr
Resch
Also bei voller beladungen schleifen meine neuen Reifen im Radkasten! Wo bekomm ich Federwegbegrenze her?? für hinten
Dieser Post wurde am 19.08.2003 um 21:36 Uhr von Resch editiert.
19.08.2003, 23:24 Uhr
Conne
Galaub kaum dass da Federn sind. wenns´am Radkasten schleift hilft nur
Umbördeln, wenn es innen also an der Achse schleift kannste mim speszial hammer die herausstehenden schweißnäte bisschen zusammendrücken andernfalls Distanzscheiben nehmen.
Grüße Conne
20.08.2003, 08:00 Uhr
wo schleift was, was für felgen was für reifen?
20.08.2003, 08:05 Uhr
Resch
@oxy ! Es schleifft hinten im Radkasten ! Da wo das metal ein bisschen in das Fahrzeug geht (da wo diese Schwarze Gummi leiste dran ist) an der auskerbung schleifft er, umgebörtelt ist es schon, Es schleift nur der reifen!!
165/65 13 felge ATS Scala
Kann ich nicht einfach den federwegbegrenzer des ZX einbauen??
MFG toni
Ps. ich hoffe man kann diese erklärung verstehen wenn nicht muss ich nochmal Posten wenn ich Zeit habe!!
20.08.2003, 08:13 Uhr
was haben die Felgen für eine ET???
Ja federwegs begrenzer vom ZX paschd!
20.08.2003, 10:04 Uhr
Es gibt auch nette Teile fürn Saxo VTS / 106 GTI
20.08.2003, 11:58 Uhr
Chakotay
Wenn 165/65-13 Reifen schleifen ist entweder ein Schwingenlager hinüber oder die Felgen sind zu breit (> 5.5x13) und/oder haben eine unpassende ET (<20).
Was z.B. gerade noch paßt sind 155/70-13 auf 5x13 ET14 (GT-Felgen auf einen 11er). 165er schleifen evtl. schon bei den Felgen (je nach Reifen).
Dieser Post wurde am 20.08.2003 um 11:59 Uhr von Chakotay editiert.
20.08.2003, 16:46 Uhr
Resch
also ich habe mal geguckt, beide seiten schleifen!! (es schleifen nur die Räder) es schleift aber auch nur wenn zwei Personen vorne und hinten je 70 kg dirn sitzten.
Ich weiß ja auch wo er schleift!! Wieviel größer ist der Begrenzer vom ZX??
Ich muss mindisten 3cm hinten mehr weg nehmen (also ich jetzt schon habe)..
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, wenn nicht muss ich halt die ganze Karosserie ein bisschen weiter nach aussehn ziehen
20.08.2003, 16:54 Uhr
Chakotay
Gib doch mal das genaue Felgenmaß an (Breite, Einpresstiefe).
20.08.2003, 17:01 Uhr
Ohne ET sag ich jetzt nix mehr!
20.08.2003, 21:20 Uhr
Peter Tosh
Avatar von Peter Tosh
is wie bei mir ---> schwingenlager....
21.08.2003, 06:34 Uhr
Resch
ET 15
Also sobald ich die anderen Felgen anbaue schleift nix mehr da können 5 Personen dirn sitzten.
Es schleift auch nur wenn es hinten stark beladen ist hab nochmal geguckt ab ca.150kg..
Man sieht am Reifen deutlich das es schleift
@Peter bist du dir sicher??
21.08.2003, 19:17 Uhr
Peter Tosh
naja also bei meinem Gti bin ich mir sicher da die Räder schon nen cm im Radkasten verschwinden , hat sich een irgendwann bei 2 PErsonen hinten plus Bodenwelle mit Schleifen bemerkbar gemacht.
(is um ein Dingsbums tiefer gelegt)
...hab original-gti felgen ujnd 185/60er Bereifung....
10.09.2003, 21:30 Uhr
Resch
Also wenn ich mich nicht irre dann kommen die Felgen 2.5cm weiter raus, als die Standart Felge+ plus noch die Breite Zoll zahl 5,5
