22.08.2003, 23:24 Uhr
Mk1 oder Mk2?
Bei den meisten FB ist das Blinkrelais mit drin. Man braucht also nicht über das vom Fahrzeug gehen, damit sie auch blinken.
Am einfachsten ist es, direkt beim Schalter auf die Kabel zu gehen. Also Verkleidung ab und dann ist beim Schalter den Stecker abziehen. Damit es blinkt, muss Saft auf die Kabel an Pin 4 (für links, weißes Kabel mit grauen Strichen) und an Pin 2 (für rechts, weißes Kabel mit blauen Strichen).
Beim Mk1 hat der Stecker 4 Pins. Da muss man auf Pin 4 (für rechts, grünes Kabel mit blauen Strichen) und Pin 6 (für links, grünes Kabel mit grauen Strichen) 12V legen, damit's leuchtet. -- _______________
"Rollst du noch oder fährst du schon?"  ax-berlin.de -  Dieser Post wurde am 22.08.2003 um 23:34 Uhr von Jensen editiert. |
