AX-Club Forum » HIFI » Ist die Lima scheiße? » Threadansicht
01.05.2002, 23:43 Uhr
gonzo
Hallo!
Ich hab jetzt seit ungefähr einem halben jahr meine anlage drinnen, jetzt ist meine batterie schon zum dritten mal leer. Ist die lima kaputt oder ist die lima allgemein sehr schwach beim ax?
02.05.2002, 06:43 Uhr
Vielleicht ist deine Batterie zu alt ... ich hatte bisher nie Probleme beim Laden der Batterie ... allerdings ist meine auch nur eine 65 AH bAtterie ..
02.05.2002, 11:44 Uhr
Miss ma deine Lima!
Was an der Batt ankommt!
Vielleicht is och bloss ie Kabel scheisse!!!
02.05.2002, 17:52 Uhr
SpaceDragon
Bei mir sind es fast um 15 Volt Ladespannung. Die Batterie hat 13,8 Volt. Es ist aber auch eine EUROSTAR 83AH mit 630A Kurzschlußstrom. Kondensator hilft vor Batterieschaden. Sollte man bei einer echt Kraftvolen Anlage investieren.
http://www.ax16v.de
03.05.2002, 23:36 Uhr
gonzo
ich habe mich entschlossen ein neue batterie zu kaufen sieht schon ziemlich mitgenommen aus.
12.07.2002, 10:04 Uhr
~Teasy
Wieviel Strom erzeugt der originale AX-Generator denn überhaupt? Ne Monsterbatterie, die nie richtig voll wird, nützt ja auch nicht mehr als die Serienbatterie.
Bye
Stefan
12.07.2002, 10:31 Uhr
Peter Tosh
Avatar von Peter Tosh
@spacedragon: Meine 50A LIma hat auch mehr als 15V geliefert, darauf is meine Batterie abgeraucht...
hab jetz neue Batterie und 70A-NeuLima
Ansonsten kann ich nur raten, beim Auto waschen Radio nicht laufen lassen, vor allem nicht wenn noch poliert wird... da is die Batterie fix leer---
12.07.2002, 10:42 Uhr
Chakotay
Ich hab's schon gesacht da wußt's schon jeder. Ich sach's auch gern nochmal.
Wenn das Auto weniger Leistung verbraucht als die LIMA liefert (so sollte es natürlicherweise immer sein), kann man mit der noch so kleinen LIMA selbst eine monstermäßig große Batterie voll laden. Wenn man allerdings eine 1500W Anlage im Auto hat, kommt man mit einer 70A LIMA (~ 900W) natürlich nicht hin, wenn man ständig Music bei Maximallautstärke hört. Da nützt es auch nix eine riesige Batterie einzubauen, da dies nie geladen wird.
12.07.2002, 11:09 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
dafür setzt man niedliche caps ein, die einen in solchen situation helfen. Desto besser der cap, desto höher kann die leistung des verstärkers sein. eine Lima von 75A hatte ich in meinem ax gti(vom schrott aus nem jungen 95´er teen abmontiert). Hat wohl einer nachgerüstet oder cit hat da die falsche lima genommen, weil die anderen ausgegangen sind, *g*. An deiner stelle würde ich mir eine 70-80A lima suchen. neu ist zu teuer. Schau auf dem schrott nach neuwertigen AX modellen. 3 herstelller machen die limas für die AXe. Einmal Bosch, Mitsubishi und Valeo oder so ähnlich heisst der letzte Hersteller. Also kann man mit glück auch aus einem alten kleinen Mitsubishi eine passende finden, aber ich würde eher auf einen ax vertrauen. Am günstigsten könnt ihr caps auf tunermessen wie z.B. der Essener Motorshow kaufen. Man sieht sich sicherlich dort. Vielleicht kann man sich absprechen wann jeder dahin fährt und man könnte somit diverse teile austauschen, bischen quatschen, auto vorführen, etc..
www.tomworld.de
12.07.2002, 12:14 Uhr
~Teasy
@chakotay: Wo hast Du was gesagt? Die einzigen Ampere-Angaben zur LiMa hier sehe ich von Peter. Also 70 oder wie? Voll schon, ist dann nur ne Frage der Zeit und damit der km die man fährt. Wenn von den 70 A schon die Hälfte für die Stereoanlage drauf gehen, muss man ganz schön weit fahren, um eine 80 Ah-Batterie voll zu laden. Im Winter wirst Du von einer prall geladenen 40 Ah-Batterie sicherlich mehr haben als von einer ewig nur halb geladenen 80 Ah-Batterie.
12.07.2002, 13:57 Uhr
Caps sind ja nix anderes als Kurzzeit-Batterien.
Batterie ist ja im Prinzip auch ein Kondensator.
Heißt, die müssen ja auch irgendwo den Saft herbekommen. Und wenn keiner da ist, nützen die auch nix...
26.07.2002, 21:27 Uhr
~Teasy
Naja, ein Kondensator ist schon was anderes als eine Batterie und dient hauptsächlich als Puffer. Das bringt schon was. Ob das Ding ne digitale Kapazitätsanzeige und bunte LEDs zum Funktionieren oder eher zur Show braucht, steht auf einem anderen Blatt.
26.07.2002, 22:17 Uhr
Aha, wo ist denn der Unterschied?
Wenn eine Batterie eine geringere Kapazität hätte und auch schneller ansprechen würde, dann würde sie auch als Puffer wirken...
26.07.2002, 23:13 Uhr
Das ist aber auch durch die Dicke der Kabel begrenzt ... und wenn man sich mal eine Sicherung anschaut weiß0 man gleich wo Leistung verloren geht ... schließe deine Anlage mal ohne Sicherung für 10 sekunden an und danach das gleiche mit sicherung ... Leistungsunterschied wie Tatg und Nacht ... nur mist gefährlich
26.07.2002, 23:16 Uhr
...und kein Geld von der Versicherung!!
Ansonsten hilft dort nur Qualität, um das Problem so niedrig wie möglich zu halten!
26.07.2002, 23:38 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
DAs kann mann zumindest mindern,anstelle ein dickes kabel kann man auch mehrere etwas dünnere nehmen,verteilt das auf mehrere sicherungen und schaltet das ganze hinten auf nen verteilerblock,durch die parallelschaltung verringern sich die widerstände mehr als was durch die mehrkabel dazu kommt.
Habe ich letztens erst wieder bei jan gemacht und hinterher mit entsprechenden
messgerät mal nachgemessen.Klappt prima,und man braucht auch nicht die dicken sicherungshalter die viel zu viel kosten
Thomas
27.07.2002, 12:27 Uhr
~Engel
Ja aber ist da der Leistungsverlust nicht zu hoch? Ich mein bei mehreren kleinen Kabeln? Ich habe zwei 20ziger Kabel in meinen Auto und ich finde die sind bersser als die 10ner die ich vorher drin hatte.
27.07.2002, 18:43 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
bei deiner leistung würde ich eher zu 4 16mm² tendieren oder eben 3 20mm².
Die kabel bewirken keinen leistungsverlust (jedenfalls nich t den entscheidenden)
die ganzen klemmstellen ,übergänge auf sicherung usw.
Wenn du dann mehrere hast und die sind parallelgeschaltet veringert sich das .
Ebenfalls wäre eine extra batterie so nah wie möglich an den grossen Verstärkern empfehlenswert,angeschaltet über ein trenn relais.
Das fängt spitzen weg und senkt die störanfälligkeit.
Thomas
P.S die meiste stromaufnahme hat ein verstärker bei 2/3 leistungsabgabe.
(ausser Digitalverstärker)
Dieser Post wurde am 27.07.2002 um 18:44 Uhr von Thomas editiert.
05.08.2002, 19:05 Uhr
Peter Tosh
...auf der Jagd nach dem kleinen Preis....
05.08.2002, 20:18 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
den fängst du nie!!!
:schweb:
Und wenn doch,gibbet es nen Kasten Bier,VERSPROCHEN!!! :ja: :!:
Thomas
05.08.2002, 20:21 Uhr
Peter Tosh
hehe seltsam...
05.08.2002, 20:27 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Achja ,und so sieht er aus:
Kennzeichen: Er postet Dinge die man nicht sehen kann!!!
Thomas
17.08.2002, 14:16 Uhr
Wow, was alles passiert, wenn man 2 Wochen nicht da ist?
Mmh, also wenn ich für das Verfassen eines Postings eine Minute veranschlage, dann musst du demzufolgen jetzt 19,9 Tage am Stücke Postings erstellt haben. Ohne Pause versteht sich...
Ganze Leistung, alle Achtung!!
17.08.2002, 22:12 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
Gratuliere zu deinen Rechenkünsten,aber Peter wollte den kleinenpreis fangen und du meinst die Postingrate des ADMINS.
Thomas
18.08.2002, 11:16 Uhr
Mmh, naja, aber das war ja trotzdem Thema eine anderen Threads. Ich erspare mir jetzt eine Verweis hierher zu schreiben, ok? Sonst verschieb's halt...
PS: Wieso wollt ihr euch fangen?
Seiten: -1-     [ HIFI ]
