17.09.2003, 21:09 Uhr
Zündungsplus sollte auch gehen. Besser als Dauerplus, da es sonst passieren *kann*, dass dir die Endstufe die Batterie leer saugt. Aber zum Testen geht Dauerplus natürlich genauso...
Wenn Zündungsplus nicht geht, dann prüf mal das Kabel. Die geht halt erst an, wenn 12V hinten bei Remote ankommen. Kannst ja direkt an der Endstufe mal messen. (Spannung -> 12V, Masse -> Kontakt Karosserie, Remote -> 12V) -- _______________
