AX-Club Forum » HIFI » geht nix mit autoradio... » Threadansicht
24.09.2003, 16:07 Uhr
~Kanne
hi folks....
hab jetzt schon mehrere autoradios ausprobiert, aber es will nicht funktionieren...
ich hab 2 kabel mit strom (rot+schwarz.... is klar ne'?!) ein antennenkabel... und natürlich die strippen für die boxen...
also was mach ich falsch???
hab schon zur vorsicht mal die spannung überprüft... strom is da und zwar 13,3 volt... n bischen viel aber immer noch in der toleranz, oder?!
24.09.2003, 16:23 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Und was is mit Masse?
2x Strom is klar, 1x Dauerplus und 1x Zündungsplus!
Solange das Teil nicht läuft brauchst du auch keine Boxen- und Antennenkabel anschließen!
tot aber bequem
Dieser Post wurde am 24.09.2003 um 16:28 Uhr von Blätschie editiert.
24.09.2003, 17:25 Uhr
~Kanne
mhh...
ich kenn mich net so toll aus mit elektrik....das is das ding
also masse ist doch z.b. der wagenrahmen oder ähnliches....???
24.09.2003, 17:55 Uhr
Blätschie
Jou!
Also du brauchst:
1. Dauerplus -> versorgt das Radio durchgehend mit Strom!
2. Zündungsplus ODER Dauerplus -> zum Betrieb!
3. Masse -> Das der Strom auch wieder aus em Radio raus kommt!
Masse legst du irgendwo an die BLANKE Karossierie und nicht irgenwo auf den Lack!
Was hast du denn fürn Radio? Hat des hinten diese 4-eckigen ISO-Stecker?
tot aber bequem
25.09.2003, 09:29 Uhr
grille
Es kann sein, dass das Gehäuse des Radios auch Masse (also minus) braucht.
25.09.2003, 15:34 Uhr
~Kanne
also, hab einmal ein phillips radio mit 4x10watt und iso stecker und ich hab ein kenwood mit 4x40watt und ebenfalls iso stecker...
wie gesagt, hab ich zwei kabel da rausgucken: ein rotes und ein schwarzes, und ein multimeter hab ich drangehalten ... das hat 13 volt angezeigt ...
den zigarettenanzünder hab ich auch rausgerissen und da sind ebenfalls 13volt drauf ... wie ist denn der zigarettenanzünder gepolt? mit dauerplus und masse ?
25.09.2003, 16:42 Uhr
grille
Der Zigarettenanzünder ist auf Masse und Dauerplus gelegt. Dann nimm den Strom dort her.
Iso Stecker 8 polig am Radio (Belegung):
00AZ
0P0M
0=kein Kabel
A=Motorantenne oder Remote für den Verstärker
Z=Zündplus (bei drehen des Schlüssels muß Plus anliegen) o. Plus
P=Plus von der Batterie
M=Masse (Minus) von der Karosserie
Dieser Post wurde am 25.09.2003 um 16:48 Uhr von grille editiert.
26.09.2003, 20:03 Uhr
~Kanne
ok....
hab das problem gelöst....
an dem iso stecker ist noch ein steckplatz mit der aufschrift memory 12v !!!
und der mus ebenfalls angeschlossen werden
trotzdem danke für euren support !!!
27.09.2003, 22:34 Uhr
Das is besagtes Dauerplus. Also das P bei Grilles Beispiel.
Seiten: -1-     [ HIFI ]
