AX-Club Forum » HIFI » Radio geht aus » Threadansicht
06.10.2003, 22:42 Uhr
N´abend,
an meinem Clarion Auto ist eine kleine Alpine-Endstufe mit vier Lautsprechern, wenn die Zünding an ist (Motor aus) und ich z.B. Blinker oder Bremse betätige, geht die Endstufe bzw. das Radio kurz aus und dann wieder an.
Mache ich das Gleiche bei laufendem Motor, passiert nichts, also wird es wohl so sein, dass die Endstufe zu wenig Strom bekommt oder irgendwo ein Relais oder sonst was überlastet ist, richtig?
Liegt vielleicht auch daran, dass kein direktes Kabel von Endstufe zur Batterie geht, aber das hat RedAX zu verantworten
07.10.2003, 08:44 Uhr
grille
1. abgesichertes Stromkabel von Batterie Plus zur Endstufe
2. Massekabel von der Karosserie zur Endstufe
3. Massekabel von der Karosserie zur Batterie (Minus)
4. Remotekabel mit 1,5mm² Querschnitt seperat zur Endstufe legen.
Dann müßte das Problem behoben sein.
PS: Ich würde gerne mal wissen, was RedAX fabriziert hat... *grrr*
07.10.2003, 17:29 Uhr
Das alte Stromkabel geht von Kotflügel Fahrerseite bis zur Rückbank und die Endstufe steckt hinter dem Handschuhfach, hm...
07.10.2003, 18:00 Uhr
grille
Hm... so kann man den AX natürlich auch tieferlegen - mit unnötigen Kabelwegen
07.10.2003, 18:33 Uhr
Endstufe im Kofferraum ist sowieso in Planung, also liegt das Teil schon ganz gut.
07.10.2003, 20:45 Uhr
grille
Achso. Dann liegt das Kabel ja richtig. Ich dachte es wurde nach hinten gelegt und auf der anderen Seite wieder nach vorne.
Hast Du schon probiert Remote vom Endstufenplus (Dauerplus) zu nehmen? (kleiner Draht als Brücke) Vielleicht ist was mit dem Radio. Das es an einem Relais liegt oder der Verstärker zu wenig Saft bekommt, möchte ich bezweifeln.
07.10.2003, 20:54 Uhr
Nö, die Endstufe ist garnicht am Batterieplus angeschlossen
Was heisst Remote?
07.10.2003, 23:54 Uhr
grille
Remote ist das Schaltplus vom Radio. Wenn das Radio angeht, wird auf den dritten Pin in der oberen Reihe (im Iso Stecker des Radios) 12Volt Plus gelegt. Damit geht man in Endstufen oder Motorantennen, damit in diesen Verbrauchen mit dem geringen Schaltstrom (Remote) die eigendliche Stromversorgung freigegeben wird.
Hast Du es so angeschlossen? Die Verteiler kannst Du Dir wegdenken. (Remote hab ich jetzt nicht eingezeichnet. Das gelbe sollen die Cinch Kabel sein.)
http://homepages.compuserve.de/SchusterSF/Tipps/Tipps-fuer-Anfaenger.html
Dieser Post wurde am 08.10.2003 um 00:05 Uhr von grille editiert.
08.10.2003, 19:00 Uhr
Wenn man sich die Batterie, eine Endstufe und den Sub wegdenkt, ist es so angeschlossen, ja, muss nächstes Wochenende nochmal nachgucken, wenn ich wieder bei RedAX bin, vielleicht finden wir eine Lösung.
Hab wohl bei dem Stromanschluss nicht richtig aufgepasst, aber so wie ich das mitbekommen habe, wurden nur die Chinch angeschlossen, dann Sachen wie Car Light etc. und eben die Boxen an die Endstufe... man, wenn ich das beruflich machen würde, hätte ich wenigstens Ahnung
08.10.2003, 22:39 Uhr
grille
Das kleine Remotekabel, was die endstufe anschaltet - hängen da noch andere Verbraucher dran?
Seiten: -1-     [ HIFI ]
