AX-Club Forum » HIFI » Telefonmute bei Autoradio » Threadansicht
10.10.2003, 20:20 Uhr
citroenbastler
Avatar von citroenbastler
ich weiß zwar nicht, ob das hier die richtige Kategorie für meine Frage ist, hoffe aber schon.
Weiß jemand von euch zufällig welcher Art das Signal einer Telefon- FSE ist, das das Autoradio auf Mute schaltet, also Spannung, Impuls, oder so?
Doppeltgewinkelte Grüße,
Martin
10.10.2003, 22:51 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
normalerweise ist es ein Open Collektor ausgang der einfach nach masse schaltet.
Kann aber auch nach plus gehen. Zum Probieren einfach einen 4,7 Kohm widerstand an das mutekabel klemmen und versuchsweise nach plus oder masse legen eins von beiden geht dann ohne das was kaputt geht.
Thomas
11.10.2003, 08:20 Uhr
citroenbastler
Danke Dir Thomas!
Aber für mich zum besseren Verständnis, heißt das, daß so lange die FSE läuft ständig Plus, oder Minus anliegt?
Mir gehts nämlich darum, daß ich meiner Schwester ins Auto ihre FSE einbauen will, wenns geht mit Mute- Anschluß, ihr Autoradio hat aber keinen Mute- Eingang und sie will ihn auch nicht austauschen und da hab' ich mir gedacht ich kann vielleicht mit einem Relais, oder so etwas passendes basteln.
Martin
11.10.2003, 15:10 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
Jepp geht.
einfach an dem Ausgang des telefons mal messen was da passiert,dann einfach dort ein relais dranhängen und dessen kontakte in die lautsprecherkabel einschleifen.
So wird dann bei telefongespräch einfach die lautsprecher abgeschaltet.
Schnell und schmerzlos.kannst aber auch die lautsprecher (einen!) an die FSE damit anschalten ,dann kannst du das gespräch über die autolautsprecher mithören
Achja für die ganz vorsichtigen,es macht dem radio nix aus wenn keine! lautsprecher am ausgang sind. Ist praktisch leerlauf für die endstufe.
Für genauere Hilfe stehe ich gerne per PM oder mail zur verfügung.
Thomas
12.10.2003, 10:20 Uhr
citroenbastler
Super! Danke Dir Thomas!
Werde bei Bedarf auf Deine Hilfe zurückkommen.
Weiterhin gute Fahrt mit Deinem Citroen (auch wenns kein AX mehr ist, ein Xantia mit hydractivem Fahrwerk ist auch nicht von schlechten Eltern!!)
Martin
Seiten: -1-     [ HIFI ]
