AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Flüssigkeit aus dem Auspuff!! Gut oder Schlecht? » Threadansicht
07.11.2003, 23:31 Uhr
Resch
Hab eben beim Parken gesehen, das hinter meinem auto eine kleine Fütze war, die da eben noch nicht war.. Also hab ich mal test weiße den Motor angemacht und siehe, es läuft flüssigkeit aus dem Auspuff!! ALso solang es nur Standgas ist, kommt da nur ein oder zwei tropfen raus. Aber wenn ich ordentlich Gas gebe, dann habe ich einen halben see hinten *der felck war ca. 40x20cm *kein scherz* Deswegen frag ich ja nun ob das so schlimm ist!!
Achso mein ESD ist warscheinlich durch! Der ist höllisch laut *was mir aber gefällt
Bitte um Antworten
08.11.2003, 00:16 Uhr
okano
Bei geringen Mengen handelt es sich wohl um Kondenswasser, aber bei 40*20cm scheidet das wohl aus.
MfG
08.11.2003, 09:36 Uhr
du färst vierl Kurzstrecke wa?
08.11.2003, 11:40 Uhr
Lemezz
das beste das du machen kannst ist einen Abgastest machen, wenn da alles ok ist würd ichs sein lassen, ansonsten vieleicht auch bis zum nächsten ablaufdatum.
Es grüsst Lemezz
08.11.2003, 12:31 Uhr
Hades
Avatar von Hades
Ähm ... ich hab ein Nigel-Nagel-Neuen ESD und bei mir sind auch schonmal 3 Tropfen rausgetröpfelt.... harmlos denk ich mal.
Kontrollier doch mal den Ölstand !!!!
Meiner verliert zur Zeit nur Öl wenn ich richtig vorn Kopf gebe ... und selbst dann hält sich das noch im Rahmen ... ca 1 L auf 5.000 Km
08.11.2003, 15:25 Uhr
Resch
Öl verbraucht er so gut wie nix! Solang ich nur in der Stadt fahre! Ich hab heute rumgebaut, und gesehen das ich ein loch im ESD habe. da kommt es raus! Also es ist Kondenswasser oder sonstiges Wasser!
Es kommt nur wenn der Motor kalt ist!... Nach ca 7 km fahrt ist alles vorbei
Ich werd mal sehen was der Tüv bringt
09.11.2003, 00:34 Uhr
~Chris
Hi.
Bleib´locker, ist bei den Temperaturen ganz normal, wenn´s ein Benziner ist.
Nimmt er Kühlwasser? Wenn nein, entspanne Dich!
Ommmmm
Chris
Dieser Post wurde am 09.11.2003 um 00:36 Uhr von Chris editiert.
09.11.2003, 09:36 Uhr
Genau Resch und du bekommst ja bald nen anderen ESD, den musst aber erst schweissen!
09.11.2003, 14:33 Uhr
pete
Bei Pipi Langstrumpf kam eine fädenziehende Masse aus dem Auspuff ihres Autos. Sie hatte ja Konrad´s Spezialkleber getankt. Damit konnte das Auto sogar fliegen :-)
Ex-1,4 D
nun TDI-3L 432.000km
09.11.2003, 20:29 Uhr
Hades
Avatar von Hades
@resch
Ich würd mal vermuten dass nach 7 KM das Kondenswasser ausm Auspuff ganz einfach verdammpft ist ... alles normal !
Wie war das ??? Kühlwasser verlieren ??? sowat jibbet ??? *stirnrunzel*
doch nur mit nem Leck irgendwo oda ?
10.11.2003, 15:11 Uhr
Resch
jo, das hab ich auch schon vermuten! Aber da kommt halt ne menge raus ..
Naja Kühlflüssigkeit muss ich mal auffüllen, hat schon lange keiner mehr gemacht *hust* 3 oder 4 Jahre
10.11.2003, 15:19 Uhr
RedAx
Dann soltest du sie nicht auffüllen, sondern wechseln.
Dieselfraktion
10.11.2003, 21:47 Uhr
Resch
hmm *ist nicht wircklich viel drine Also da wo so ein ablas Ventil ist! Da ist der Stand
Muss unbedingt was rein...
10.11.2003, 21:54 Uhr
progressiv
Avatar von progressiv
Hmmm ..vielleicht hat dein ax sowas wie menstruation *gg* neee scherz..is nur wasser..kommt bei meinem auch literweise raus nachm waschen..oder auch so im winter wenn draussen rumgefahren und dann in warme tiefgarage parkiere...is normal...also keine OBs kaufen gehen
EX GTI
