AX-Club Forum » Teilemarkt Biete » 1.6l 8v 88ps automatik » Threadansicht
13.11.2003, 16:35 Uhr
http://www.mobile.de/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&id=11111111128145068&top=1&
scheisse ich glaub ich werd schwach
13.11.2003, 16:39 Uhr
Cuda der steht keine 20 km von mir weg *grins*
für Rennsemmel wärs noch näher
13.11.2003, 16:47 Uhr
komm ich drauf zurück :o)
ich schau erstmal ob ich nen darf-schein für meine garage bekomme
13.11.2003, 18:49 Uhr
andreas w.
Da wirst du nicht viel Spaß mit haben. Automatik und V 8 ist geil. Oder Peugeot 205 mit 102 PS Automatik und 800 kg Kampfgewicht. Hab´ich selber schon gefahren. Erste Sahne.
13.11.2003, 18:56 Uhr
für meine kleine möhre reicht das allemal ...wenn man nur 52ps gewohnt is noch eher...
13.11.2003, 19:16 Uhr
Wenn das von der Verkabelung mal so einfach geht ... glaube der hat auch schon zwei Stecker am Kabelbaum und dazu dann noch die Wegfahrsperre ... weiß wer ob man die tot legen kann ?
Den Motor bekommt man aber auf mehr Leistung ... den GTI Kopf drauf und auch das Steuergerät vom GTI ... die Einspritzventile sollen schon größer dimensioniert sein ...
Hauptsache Nockenwelle ist original GTI und das Steuergerät ... Das soll schon ganz gut nach vorne gehen ...
13.11.2003, 19:50 Uhr
Die Wegfahrsperre kann man brücken soweit ich das weiß.
13.11.2003, 20:06 Uhr
vor der elektrik hab ich am meissten schiss
...freiwillige vor :o)
13.11.2003, 22:48 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
beim saxo gab es zwei typen wegfahrsperren,eine mit code eingabe die lässt sich ausschalten (aber nur mit dem richtigen code!) und dann die transponderwegfahrsperre,die lässt sich eigentlich nicht ausschalten,nur mit nem speziellen steuerteil ist der dann ohne.Also das müsste man vorher wissen.
Thomas
13.11.2003, 23:40 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
die manuelle codesperre wurde bis ende 97 anfang 98 verbaut, erst danach kam die über den schlüssel.
www.tomworld.de
14.11.2003, 07:31 Uhr
Wenn du den Umbau mit dem GTI Kopf machst dann nimmst du auch den Kabelbaum von einem GTI ... heißt damit ist der ganze Saxo Mist nicht mehr zu beachten ... keine Wegfahrsperre mehr und auch der Kabelbaum nicht mehr ...
14.11.2003, 08:50 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
@Robert,die besch... Wegfahrsperre sitzt zum teil im steuergerät und erwartet befehle vom bedienteil (je nach ausführung transponder oder tastatur) solange das externe signal (ist aber mehr eine digitale befehlsfolge!) nicht ok meldet sperrt der teil der im steuerteil ist den prozessor im steuerteil und nix geht mehr.
Sowas passiert ab und zu wenn jemand sich ungeschickt an der elektronik zu schaffen machte bzw ab und zu steugt sowas auch einfach aus,die bei citroen kennen das und dann muss das steuerteil (Motor!) getauscht werden.
Der preis ist dann echt happig.(hab so ein steuerteil hier vom ZX)
Also wenn der o.g Saxo die alte mit tastatur hat geht das eher abzuklemmen (hab ich in meinem Xantia auch gemacht ) .
Thomas
14.11.2003, 11:10 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
Also zum Thema Wegfahrsperre im saxo kann ich euch folgende Sachen sagen:
Der Code bei der manuellen Tastencodesperre wird im Steuergerät gespeichert! Du kannst(habe ich auch schon bei einem Steuergerät tausch ausprobiert), falls Du ein 2. Fahrzeug mit manueller Tastencodesperre hast, die Steuergeräte tauschen und mit dem Code, den Du sonst für dein Fahrzeug verwendest am anderen nutzen(der code wird nicht in der Tastencodeeingabe gespeichert!, nur im Steuergerät). Da ich mir ein neues Steuergerät bestellt habe gibt es noch eine tolle sache:
Ein neues Steuergerät(zumindest für den 1.6l 16V) ist Codefrei somit keine Codesperre vorhanden(muss man nachträglich beim Citroen oder Peugeot Händler einstellen lassen. Weiterhin(laut einem Berliner Saxo Cup Fahrer) kann man wenn am auf Zündung schaltet und den Tastencode eingegeben hat die Sperre abschalten indem irgendein stecker aus dem tastencodebedienfeld abtrennt oder er meinte man kann dann ein Steuergerät der neuen Modelle anklemmen. Irgendwas war da mal(hätte ich wenigstens noch Zugriff auf diese Mail).
www.tomworld.de
14.11.2003, 11:22 Uhr
Hab ich was überlesen, oder wie kommt ihr auf die Wegfahrsperre ?
Wollt ihr ihn klauen ?
Also das Auto ist zum Teil schon repariert und mittlerweile um 200 Euronen im Preis gestiegen. Könnte ihn mir mal anschauen, wenn Interesse besteht.
Gruß ice
