AX-Club Forum » HIFI » Bassreflex im Kofferraum » Threadansicht
12.12.2003, 08:03 Uhr
~Platon
Guten Morgen liebe AX'ler
ich beziehe im frühjahr einen citroen ax ( 3 türer ).
Ich habe vor eine fahrende stereoanlage daraus zu machen und da bald weihnachtsferien sind und es mir dann immer schrecklich langweilig ist, wennn ich nicht gerade snowboard fahre, dachte ich mir ich könnte ja das sub. gehäuse schon im voraus bauen.....
was mir fehlt: -Kofferraummasse des AX ( 3 türer )
-evtl. ein foto vom kofferraum.
mit diesen 2 angaben könnt ich dann mein gehäuse berrechnen und die dimensionen festlegen.
wär sehr nett wenn ihr mir behilflich sein könntet
vielen dank im voraus! Gruss Platon
12.12.2003, 10:01 Uhr
grille
Was soll denn später für ein Subwoofer reinkommen? Du hast Dir doch hoffendlich schon einen ausgeguckt, den Du dann später dort reinbauen willst, oder? Ich meine so ein Woofer braucht eine genaue Anzahl von Litern, wenn das zu viel oder zu wenig sind, ist er ganz leise oder klingt wie eine Blechdose. Das solltest Du beim Bau bedenken. Also vorher Sub aussuchen, dann passendes Gehäuse bauen und dann den Sub kaufen.
So. Und jetzt können Dir die andenen die Maße schreiben...
12.12.2003, 11:10 Uhr
~Platon
danke für dein tipp; genau so hab ich das auch geplant
ich brauche einfach mal die dimensionen des kofferraumes, da gewisse wofer ein grösseres gehäuse brauchen, damit sie richtig klingen. --> ist das gehäuse dann zu gross für den kofferraum kann ich diese wofer schon mal ausschliessen.
hab n kolleg der seid 18 jahren car hifi machd, der rechnet mir das aus...
geplant ist n 30ger sub, voraussichtlich brück ich für den 2 kanäle der endstufe.... sollte genügend druck erzeugen im kleinen ax
12.12.2003, 16:16 Uhr
Die genauen Maße vom Kofferraum kann ich dir gerade nicht nennen, weil meiner gerade voll ist
Jedenfalls ist er unten ca 1,07 x 0,53m, oben ist es wegen der schrägen Rückbank in der Tiefe etwas weniger.
Das sind zumindestens die Maße vom GTI, weiss nicht wie breit das bei den normalen Modellen ohne die Seitenverkleidungen ist.
13.12.2003, 14:56 Uhr
grille
@Platon: Wenn Du noch nicht weißt, was es mal für ein Woofer werden soll, dann...
Hast Du schon was in Aussicht? Wie teuer soll es werden? Was hörst Du für Musik? Kennst Du einen Tischler?
14.12.2003, 17:31 Uhr
Biondo
schau mal auf www.db-yunkies.de da sind fotos von meinem einbau in ax. kommen auch bald die neuen bilder weil ich neu gebaut habe.
besser taub als gernichts mehr höhren
14.12.2003, 22:36 Uhr
~Platon
danke vielmals gentsai + biondo für eure hilfe!
wie spitz laufen denn die 0.53 meter noch zu? sind das mehr als 10cm weniger oben oder wie?
sorry sind ein bischen blöde fragen, nochmals danke für eure umstände
@grille....
-bestimmt is erst n 30er sub ( also cm ned inch )...
-alles in allem also 4 kanal endstufe, 1 sub, 2 boxn mittlerer frequenzberreich... kommt auf 1000 euro....
mehr will ich gar ned, und an alle db- freeaks ICH WILL WIRKLICH NICHT MEHR
- ich hör hauptsächlich hiphop+r'n'b darum auch n bassreflex gehäuse...
- und keine angst ich krieg das gehäuse schon hin, ich würde mal meinen ich bin handwerklich begabt stahlringe um den klang der speaker zu verbessern kann ich in meiner firma fertigen ( bin polymechaniker )...
schönen abend noch
gruss lukas
Seiten: -1-     [ HIFI ]
