AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Ax Gti Weiss/blaue tachoscheiben » Threadansicht
29.12.2003, 21:54 Uhr
progressiv
Avatar von progressiv
Falls es jemand nicht weiss, und schon lange weisse tachoscheiben für sein ax gti sucht: Die vom peugeot 106 GTI gehen auch. ! Hab heute welche bei mir montiert. Unten das bild. Falls jemand günstige scheiben will:
http://cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2451508338&category=36681
EX GTI
29.12.2003, 22:01 Uhr
Sieht nicht übel aus, und die originale Beleuchtung kann übernommen werden?
29.12.2003, 22:05 Uhr
progressiv
ja die weisse glühbirnchen bleiben am gleichen ort, du wechselst ja nur die scheiben. Wie das ganze im dunkeln aussieht werde ich erst morgen sagen bzw fotografieren.
EX GTI
29.12.2003, 22:08 Uhr
Mach das mal, würde mich echt interessieren, weil ich das Kombi sowieso demnächst ausbauen wollte.
30.12.2003, 16:46 Uhr
ich hab ja das Prblem das es DZM und 180 er Tacho nicht im Set gibt
30.12.2003, 16:56 Uhr
selbst ist der Mann Oxy :-)
30.12.2003, 17:01 Uhr
das siht alles scheisse aus, was man selber macht!
30.12.2003, 17:16 Uhr
shorty
progressiv
mahl ne dumme frage´gibs den wagen wirklich so ?
mfg
shorty
GT schnell und laut
30.12.2003, 17:45 Uhr
JA
30.12.2003, 17:54 Uhr
http://www.carclassic.com/html/BM08.htm
30.12.2003, 18:01 Uhr
Was hat denn der AX Sport Turbo damit zu tun?
Dachte Shorty wollte wissen, ob es den 106 GTI serienmäßig mit weisen Tachoscheiben gab...
30.12.2003, 18:06 Uhr
progressiv
@ shorty : ja den gibts.... allerdings fahre ich in wirklichkeit " nur " ein gti und keine 515ps bestie ;(
@ all: also es sah einfacher aus als es ist... beim einbau ins armaturenbrett ( ziemliche sch**** arbeit ) ging was in der platine kapput...jetzt geht die ganze rechte seite nicht (beleuchtung), die tankanzeige geht auch nicht mehr...muss die ganze kacke nochmals ausbauen .... was ich bis jetzt aber gesehen hab ist dass die original beleuchtung soweit in ordnung ist , muss aber durch ca. 2 zusätzliche lämpchen ergänzt werden... naja
EX GTI
Dieser Post wurde am 30.12.2003 um 18:10 Uhr von progressiv editiert.
30.12.2003, 18:20 Uhr
Aber der Schaden wurde nur durch deine Unbeholfenheit ausgelöst, oder?
An sich sollte ja beim Wechsel der Scheiben nix kaputt gehen.
Die Beleuchtung reicht nicht aus?
30.12.2003, 18:44 Uhr
progressiv
jep an sich falls du superman bist und mind. 3 rechte hände hast,sollte alles einwandfrei laufen ;D
Fakten:
- kombi ausbauen > problemlos
- schutzscheibe der kombi ab, alte scheiben rausreissen > hier gehts los: scheibe der benzinanzeige ist geklebt/genietet, muss also rausgerissen werden, das alles um die nadel rum, ohne das zeigerwerk zu zerstören ( empfindlich, nicht stabil gebaut) neue scheibe zurechtschneiden ( passt nicht zu 100 % ) nicht zuviel rauschneiden , sonst sieht man es später ..is mir passiert.. scheibe mit kunststoffkleber drankleben.
- tacho und dzm ist problemlos, alte rausreissen , neue kleben.
-temperaturanzeige und öl in etwa gleiche prozedur wie tankanzeige
- Beleuchtung kann ich eben nicht sagen da jetzt ja die hälfte ausgefallen ist...aber was ich sehe ist nicht superhell aber ausreichend... ich werde dann zusätzlich 2 birnchen einbauen dann ist es auch hell genug für mich.
FAZIT: mit geschick, geduld, und ein paar zusätzliche birnchen .. sieht es TOP aus. Aber wie gesagt sieht einfacher aus als es ist
EX GTI
30.12.2003, 18:54 Uhr
Dann lass ich es
30.12.2003, 18:58 Uhr
progressiv
ach ,sooo schnell aufgeben ? wo bleibt der schraubergeist ?
EX GTI
Dieser Post wurde am 30.12.2003 um 18:58 Uhr von progressiv editiert.
30.12.2003, 18:59 Uhr
Der ist schon lange auf der Strecke geblieben, bis ich meinen Auspuff nicht hinbekommen habe, kommt nichts Neues mehr dazu...
30.12.2003, 19:02 Uhr
progressiv
ja jetzt gehts sowieso mit silvester feiern los... bis 2. januar wird nicht mehr geschraubt... da ist ja was anderes wichtiger
EX GTI
30.12.2003, 19:06 Uhr
Ja, da wird kräftig getankt
30.12.2003, 19:28 Uhr
Die Scheiben sehen Spitze aus, nur mich würde das in einem 60 PS frustrieren, wenn die Nadel nie über 150 hinauskommt
guten Rutsch
ice
30.12.2003, 19:38 Uhr
progressiv
wie jetzt 60 ps ?? hab 95 :p
EX GTI
31.12.2003, 11:46 Uhr
@progressiv: ich meinte ja auch nur den größten Prozentsatz der Interessierten Forumsteilnehmern.
gruß ice
PS: hatte diese Woche mal das Vergnügen auf der BAB von Saarbrücken- Mannheim, mit einem GTI etwas zu verweilen . Der fuhr lt. meinem Tacho bis 205 einwandfrei mit (ebene Strecke), allerdings nur 3 km . (hatte wohl Angst um seine Engine)
guten Rutsch
gruß ice
31.12.2003, 11:59 Uhr
progressiv
naja , meiner läuft immerhin wieder seine 185-190 Kmh... ist aber nichts drangemacht
EX GTI
31.12.2003, 13:33 Uhr
Also nur nochmal zu dem Tacho.
Hab meine Tachoscheiben auch neu gemacht.
Dabei hatte ich das Prob mit der Tankanzeige auch.
Hab das allerdings mit nem Teppichmesser so lange bearbeitet bis es durch war.
Dann hab vorsichtig mit Aufkleberentferner die Tacho scheiben abgelöst.
Bei mir wollt ich die ja wiederverwenden bzw hab ich wiederverwendet (nur lackiert und von hinten abgeschliffen halt).
Zur Helligkeit, muss ich sagen, dass ich die original Birnchen durch blaue LEDs ersetzt hab. Die haben auch ne seperate Stromversorgung über den Zündstrom am Radio. Etwas dunkel ist die angelegenheit trotzdem.
Würd deshalb auch empfehlen zumindest 2 weitere Birnchen/LEDs zu verbauen.
Die sollten dann oben rechts/links neben der Tankanzeige angebracht werden.
Und wer sich ganz viel Mühe geben will unten auch nochmal welche. Da geht aber eigentlich auch so.
31.12.2003, 20:17 Uhr
RedAx
@ Oxy: Kannst du nicht einfach ne Tachoangleichung machen? Wenn die Anzeige zu Gross ist, must du halt sehen, das die Nadel nicht zu weit ausschlägt.
Dieselfraktion
