AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kühlwasserstand-problem! » Threadansicht
28.01.2004, 19:24 Uhr
~killflavour
Hallo, jetzt konnte ich mit meinem 1.4er Diesel nach Kopfdichtungswechsel einige Probefahrten machen und prombt geht die Kühlwasserstandsleuchte an. Konnte auch ca. 0,5l nachfüllen. Dann einen Tag später das selbe Spiel. Ich sehe aber keine Stelle, an der Wasser austritt. Im Öl ist zum Glück auch nix. Entlüften konnte ich nur über die Schraube am Schlauch (beim Federdom). Die am Kühler lässt sich nicht öffnen. Da reisse ich eher den Kühler auseinander. Habe ich was falsch gemacht? Oder wohin geht das Wasser flöten?
Gruß, Thomas
28.01.2004, 19:34 Uhr
andreas w.
Qwalmt er denn?
28.01.2004, 20:32 Uhr
pete
Nee, nix falsch gemacht. Normalerweise sollte nach 3 bis 4 mal nachkippen nach etwas längerer Fahrt die Luft aus dem Kühlsystem raus sein. Immerhin passen fast 5 Liter rein. Es dauert einfach bis die Luft raus ist.
Wenn das Nachkippen auf längere Sicht nicht aufhört, würde ich mal die Wasserpumpe checken sowie den Kunststoff-Anschlussflansch auf der gegenüberliegenden Seite der Wasserpumpe. Dort wird es gerne im alter undicht ohne dass man es sofort merkt.
Ex-1,4 D
nun TDI-3L 432.000km
Dieser Post wurde am 28.01.2004 um 20:37 Uhr von pete editiert.
29.01.2004, 15:55 Uhr
RedAx
Hast du eine neue Waserpumpe benutzt? Sonst verliert er das Wasser bin in einem Tag.
Dieselfraktion
11.02.2004, 10:47 Uhr
rappelkiste
Bei meinem 1,1 Baujahr 90 (249.000 km) ist wie von pete beschrieben, die Dichtung im Kunststoff-Anschlussflansch (Wasserpumpenrückseite) angerissen.
Zuerst habe ich das übersehen, weil von der Seite und von Vorne alles schön trocken aussah, nur der Wasserverlust und ab und an kleine Flecken unterm Auto haben mich halt stutzig gemacht.
Also würd ich mal unters Auto krabbeln und nachschauen.
Gibt es die Dichtung eigentlich einzeln irgendwo zu kaufen, oder nur mit Anschlussflansch?
Das Teil sieht aus wie ein O-Ring, allerdings mit rechteckigem Querschnitt.
11.02.2004, 12:10 Uhr
Oelbrenner
ja, ringdichtung gibts bei Cit einzeln. hatte mein händler auf lager.
gruesse
>>>> oelbrenner <<<<
11.02.2004, 22:35 Uhr
pete
rappelkiste postete
Sach bloss, Du hast den Flansch ohne ihn zu zerstören herausbekommen? Dann hast du dir wirklich einen goldenen Orden verdient. Ich hab´s vor´m Monat zum dritten Mal gemacht und den Flansch in Micro-Einzelteilen herauspulen müssen. Das Ding splittert ohne Ende *grrr*
Ex-1,4 D
12.02.2004, 12:21 Uhr
rappelkiste
@pete
Klaro hab ich das Teil auch ohne Bruch raus bekommen.
Ich werd die Tage mal zu meinem Cit-Händler düsen und mal nachfragen ob der sone Dichtung besorgen kann oder will. ;-)
@oelbrenner
Thanks für die Info, hab schon befürchtet das ich mir jetzt ne neue Wasserpumpe zulegen darf, auch wenn der Flansch ja eigentlich nix mit der Pumpe selbst zu tun hat.
12.02.2004, 15:24 Uhr
pete
rappelkiste postete
Neenee, die Pumpe, das Pumpengehäuse, den Flansch und die Dichtungen gibt´s bei Cit lobenswerterweise einzeln. Natürlich zu Mond-Preisen (Citroen - mehr als Sie erwarten).
Ex-1,4 D
Dieser Post wurde am 12.02.2004 um 15:24 Uhr von pete editiert.
