AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Spritpumpe Ax und peugeot 106 gleich ??? » Threadansicht
03.02.2004, 17:44 Uhr
Timi0815
HAllo
mal ne frage sind die Spritpumpen vom ax und von peugeot 106 gleich ???
weiß das wer ??
mfg
Oliver
03.02.2004, 18:45 Uhr
Byne
Avatar von Byne
welchen AX ????der benziner hat glaube ich Elektrische und diesel hat auf jedenfall ne Mechanische...
müßten aber gleich sein...solange der gleiche motor drin steckt
seit 2006 EX AX-Fahrer
03.02.2004, 19:06 Uhr
Timi0815
Meine die die im Tank hinten sitzt... ist ein ein 1.1 mit Bosch Einspritzung...
was der 106 hat habe ich leider noch nicht schauen könne.. ist aber aich ein 1.1
mfg
Oliver
03.02.2004, 19:15 Uhr
Byne
Avatar von Byne
hab mal schnell in die repartur anleitung geschaut....solange das beide 1.1 keine Vegaser motoren sind ...in der reparatur anleitung steht das alle einspritzer eine elektrische pumpe im tank haben und es stehen auch keine varianten der pumpe drin...also müßte das gleich sein
03.02.2004, 19:16 Uhr
GTi hat aber auch andere Pumpe...
03.02.2004, 19:45 Uhr
Byne
Avatar von Byne
reden ja von den normalen...gti ist kein ax...es ist ne waffe
03.02.2004, 19:54 Uhr
Timi0815
:-) danke erstmal, werde morgen versuchen sie einzubauen.....
mfg
Oliver
04.02.2004, 14:05 Uhr
Original eher ne Geh-Hilfe als ne Waffe ...
04.02.2004, 19:13 Uhr
zx14
ausser gti haben die alle die gleiche drin
mfg zx14
05.02.2004, 15:57 Uhr
MK1 / MK2 haben selbst schon verschiedene Stecker ...
12.02.2004, 18:54 Uhr
~axionist
Ich habe die im Tank befindliche Benzinpumpe auch schon mal wechseln müssen. Dabei musste ich feststellen, dass zwar der E-Motor (Bosch) an sich bei allen MK2-Moto gleich ist, das Pumpengehäuse allerding unterschiedlich. Ich musste den Motor daher ausbauen und in des alte Gehäuse setzen. War eigentlich nicht so kompliziert. Ich vermute, dass es Dir bei dem 106er ähnlich gehen wird.
Zu den Einzelheiten (Bosch Typenbezeichnung etc) such einfach mal den post unter meinem Namen. Viel Erfolg!
