12.02.2004, 20:24 Uhr
@Gentsai Protz nicht so rum, nur weil Du nen Multipoint fährst .... (was heißt denn besser?) Auch Leuten mit kleinerer Substanz soll hier machbares erklärt werden ...
@CrazyRf Du kannst Dir preiswert einen Sportluftfilter einbauen, der das Ansprechverhalten (meiner Meinung beim Diesel) spürbar verbessert.
Cuda (unser Diesel-Spezie) hat auch soweit ich weiß den Ansaugtrackt (Wege) poliert (Dremel&Co sei es gedankt) und konnte auch hier besseres Ansprechverhalten beobachten.
Was interresant sein könnte, ist das Luftfiltergehäuse des Diesels zu optimieren... Also entweder raus damit, oder es zumindest von unten her isolieren. Weil es direkt über dem Krümmer sitz wird es (&die Luft darin) schnell warm ... (und das kost Leistung)
Überlegungen/Spinnereien einen E-Lüfter im Ansaugtrakt zu verbauen gibt es (unter anderem von mir (hicks)) sind aber noch nicht realisiert.
Wieterhin denke ich, das der Diesel gut einen Staudruckabbau verträgt. Also z.b. einen Sport-Endschalldämpfer ...
.... Gruß ... Twix ... -- I would like to change the world, but God doesn't give me the Source Code ! |
