AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Einspritzpumpe undicht 1,4 D » Threadansicht
24.02.2004, 10:45 Uhr
pete
Moin,
die EP ist an der Welle des "Gashebels" undicht.
Das Problem hatte ich vor Jahren schon mal an meinem MK 1.
Kann man die Wellendichtung, falls dort eine verbaut ist, wechseln?
Gruss
pete
Ex-1,4 D
nun TDI-3L 432.000km
25.02.2004, 12:29 Uhr
pete
Hallo cuda !!!
Hast Du noch nie die EP auseinandergenommen?
Brauche dringend Erfahrungsberichte, da lt. Bosch-Dienst nur der komplette Deckel der EP gewechselt werden kann = 167 Euro !!!
Ex-1,4 D
25.02.2004, 17:35 Uhr
die pumpe die ich jetzt fahre läuft zu gut um sie mal eben zu zerlegen, habe auch kein bastel-exemplar mehr da...
28.02.2004, 11:02 Uhr
~Chris
Hi, versuch´s mal bei ebay, ich habe da eine geschossen für schlappe 40 Euro. Die liegt genau für den Fall im Keller (bleibt da leider auch-)), zumal ich Biodiesel verfahre. Ab und zu findest Du mal eine...
Chris
29.02.2004, 20:02 Uhr
~AxDiesel1.5D
ich glaube, dass die EP undicht ist, ist nicht so schlimm. Meine ist es auch. Vielleicht kannst du sie ja so lassen, wie sie ist.
mfg
29.02.2004, 23:01 Uhr
pete
Nee, auf keinen Fall. Die Suppe tropft in die Lima. Das mag die lima überhaupt nicht. Morgen Termin 8.00 Uhr beim Bosch-Diesel-Service. Kommt ein neuer Deckel drauf. Geht ruckzuck. Dafür mache ich meine Hände nicht wieder stinkig. Und dann ist Ruhe.
Ex-1,4 D
29.02.2004, 23:51 Uhr
pete postete
da sollte schwarzes plastik-teil sein das genau das verhindert.
01.03.2004, 00:01 Uhr
AX DOC BW
Hallo Leuts.
Also das Leck sollte man schon mal beheben da es sein kann das er durch so ein Leck schlecht anspringen tut .
Ich kann euch nur soviel mit auf den weg geben:
Schaut euch genau an wie es zusammen gebaut wird und die genaue Hebelstellung(ganz genau!!!!!) da es sonst sein kann das wenn der Hebel nur einen mm Verstellt ist der Bock keinen Leerlauf mehr hat oder keine Leistung !
Ich spreche aus Erfahrung!!
Bei manchen ESP muss man den Deckel runter machen!
Vorsicht ist geboten da meistens eine Feder unter dem Deckel ist wo für die Verstellung des Spritzverstellerkolben zuständig ist.
Stephan
02.03.2004, 08:54 Uhr
pete
Cuda postete
pete postete
[i]Die Suppe tropft in die Lima.
da sollte schwarzes plastik-teil sein das genau das verhindert.[/i]
Wenn das aber voll ist, schwappt es runter und läuft dann in die Lima.
Ex-1,4 D
03.03.2004, 00:06 Uhr
pete
Noch mal ´ne Frage an die Pumpenschrauber:
Nachdem meine Pumpe dank Bosch-Dienst wieder dicht ist, stimmt nun die Leerlaufregelung nicht mehr. Die Drehzahl fällt viel zu langsam zurück in den Leerlauf. Irgendwie kann man das doch wieder korrekt einstellen, oder?
Ex-1,4 D
03.03.2004, 20:39 Uhr
~Chris
Bei der Lucas ist es die Anschlagschraube, ja, wie soll ich das jetzt erklären, also, wenn man kein Gas gibt, äääh, der hebel liegt dann eben da drauf. Wenn die zu weit reingedreht ist, fällt die Drehzahl sehr langsam. Kaputtmachen kann man da nix, wenn man dran dreht.
Was auch noch sein kann, daß der Gaszug an sich bei Leerlauf nicht locker durchhängt, sondern etwas Spannung hat und den Hebel somit nicht ganz zurückgehen läßt.
Schau halt mal, oder reklamiere, vielleicht sogar besser.
Chris
