12.03.2004, 21:04 Uhr
Ab 95° schaltet er sich zu. Das geschieht über einen Temp.geber vorn rechts (wenn man in Motorraum schaut) am Kühler. Wenn 95° erreicht sind, werden die beiden Pins verbunden und somit Masse für das Relais geschaltet. Dadurch sollte der Lüfter anspringen. Also entweder Geber im Eimer, Relais schaltet nicht oder gleich der Motor defekt.
Zieh mal den Stecker vom Geber ab und verbinde die beiden Pins. Wenn der Lüfter dann anspringt, is der Geber defekt. -- _______________
"Rollst du noch oder fährst du schon?" ax-berlin.de - |
