AX-Club Forum » HIFI » Passende Lautsprecher ? » Threadansicht
23.05.2002, 20:57 Uhr
eishaendchen
Passen 130 mm Lautsprecher wie diese:
Klick down!
in einen 3türigen AX (glaube MK2)?
eishaendchen @-->--
23.05.2002, 21:00 Uhr
hinten sind 13er drin...
23.05.2002, 22:37 Uhr
eishaendchen
Also passen sie!
Was würdet ihr mir empfehlen, wenn ich auf günstigstem Wege die Boxen hinten austauschen möchte? Sind die bei E-bay (s. link) von der Leistung OK?
eishaendchen @-->--
23.05.2002, 22:44 Uhr
Chakotay
Nabend !!!
Ja hinten passen 130er rein. Es sollte aber bei einem 2-Wege-Leiserufer der Hochtöner nicht aus dem Lautsprecher herrausstehen (was aber meist der Fall ist). Ansonsten muß man das Plastikgitter der Seitenverkleidung rausschneiden und was anderes davor nesteln *grrr*. Einfacher ist da einen leistungsstarken 1-Wege-Lautsprecher zu nehmen. Schwupps sind'se drin (wenn man den benötigten Torx-Schlüssel zum demontieren der Verkleidung hat ).
Widasehn
Mehr geht definitiv, aber für mich zum Beispiel zählt auch die Qualität.
Ich kann mir von Magnat welche holen, das steht eine max. Belastbarkeit im 3-stelligen Bereich drauf, aber am Ende hören sie sich nach nix an.
Am besten wär`s, wenn jemand schon Erfahrungen mit den Dingern oder der Firma hat...
23.05.2002, 22:48 Uhr
naja mit günstigen teilen kann man immer glück haben oder sich auch anscheissen
die originalen boxen kann man sicher in richtung anschiss einordnen
was du da ausgegraben hast sieht für mich eigentlich solide aus, aber kenn mich da auch nicht so aus. wenn du meinst 13er reichen dir würd ichs probieren, ansonsten heckablage bauen: mdf, bezug, boxen, kleine endstufe ...denke mal mit 100€ bist dabei und es ist mit sicherheit nen enormer unterschied
23.05.2002, 22:57 Uhr
eishaendchen
@Cuda
Will ja keine komplette Anlage einbauen. Überzeugender Klang, Radio und Kassettendeck sind mir mehr als genug.
@Chakotay
Das demontieren der Verkleidung? Kein Problem. Wozu hat man einen gut mit Werkzeug ausgerüstetes brüderchen.
eishaendchen @-->--
23.05.2002, 22:58 Uhr
Chakotay
Hmm "Rockwood" nie gehört.
Sehen genauso aus wie die billigen Lautsprecher hier im Walmart (15€). Max. 80W (dann ca. 40W Sinus) ist bei der Größe auch nix besonderes. Für Nachrichten und Verkehrsmeldungen sind die allemal gut. Solltest du aber auch mal gerne grölend laut "Ja ja so blau blau blau blüht der Enzian ..." oder "Tanze Samba mit mir ..." hören (ich glaub mir wird schlecht), dann ist bei den Dingern schnell schluß mit Lustig. Gerade der Frequenzgang ist sehr bescheiden. Erst Feuer ab 80 Hz ist ja nicht so berühmt. Aber unsere HIFI-Experten werden dich da sicher detailierter beraten können.
23.05.2002, 23:12 Uhr
eben überzeugenden klang kriegst du mit 13ern kaum hin, auch wenn sie relativ gut sind. dann schon eher 16er+hochtöner oder was in der art. auch ne kleine endstufe mit vielleicht 50w is schon nen unterschied zu den krücken die in den meissten radios verbaut sind. will dir doch keine 600w-anlage andrehn
23.05.2002, 23:15 Uhr
Als Ausnahme würde ich hier die Hutablage mit 16ern bezeichnen. Wie ich sicher schon mal geschrieben habe, hat mir keiner abgenommen, dass da kein Amp hintersteckt. Die Platte war 19mm MDF und schön teuer. Tut jetzt seinen Dienst in einem anderen AX...
Mit Verstärker war der Unterschied nicht doll...
24.05.2002, 08:37 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
ehm. man muss diese plastikverkleidung fuer anstehende hochtöner nicht zerschneiden. Es geht auch mit jeweils 2 muttern als abstandshalter. Der Sound wird dadurch nicht beeinflusst und da diese Lautsprecher bei ebay garantiert nicht so tief gehen wie meine, wäre diese Abstandstechnik auf alle Fälle möglich.
www.tomworld.de
24.05.2002, 15:59 Uhr
Ich hab die 16 er von Rock... drin!
Klang! geht so, besser als Philips, muss aber definitiv ne Frequenzweiche davor, bei Tiefen tönen klibgt es wie Blechemmer!
Ich hab die als Mitteltöner drin!
24.05.2002, 18:27 Uhr
eishaendchen
Wieso müssen wir Frauen immer nur auf die coole Optik reinfallen.
Jungs ich hab keine Ahnung von Frequenzbereichen und Amp und was ihr noch so geschrieben habt.
Ich höre schon mal gerne Laut und mit schön Bass.
Wenn jemand von Euch Zeit hat......... vielleicht kann ja jemand von Euch mal bei E-bay schnüffeln und mir mal einen Link für Gute Speaker hier ins Forum schreiben.
Ich bin immer noch am überlegen für die Rockwood Speaker.
Passen überhaupt 160 mm oder größere Durchmesser in die Verkleidung??
eishaendchen @-->--
24.05.2002, 21:50 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
nein, in die Verkleidung passen nur 130mm, 160 nur wenn du es mit ner platte machst oder auf die heckablage oder mit etwas rumbasteln vorne in die tür. Ich rate von 160mm ab, nimm ruhig 130mm und ergatter einfach einen günstigen kastensubwoofer. Den kannst du ruhig mit deinem Radio betreiben. Bass ist im AX auch mit wenig radio leistung möglich, ausser du willst auffallen. Für netten bass reicht in der regel das Radio. Hab selber vorher ohne endstufe meinen sub nur über rechten kanal betrieben und der bass war schon gut(vielleicht lags am radio, hatte ein recht gutes Blaupunkt mit 25 watt sinus, das reicht für die normalverbraucher). Ansonsten geh mal aufn schrott, da findest Du meistens genug asikisten mit recht guten boxen. Die Lautsprecher in den AXen sind selten ausgebaut, weil kaum einer weiss wie man da rankommt. Natürlich kann ich nicht garantieren, dass du richtig gute lautsprecher findest, aber ich hab schon mehrmals pioneer 120watt 130mm gefunden, die auch richtig gut waren. Ein Versuch ist es wert. Ansonsten kann ich mal wieder schauen und Dir was nettes raussuchen.
www.tomworld.de
25.05.2002, 12:02 Uhr
eishaendchen
@Chakotay
Hey Raumkommander. Du schreibst das erst ab 80 Hz die Lautsprechr ja net so berühmt sind. Verstehe ich das richtig, dass dann bei guten Lautsprechern der Frequenzbereich noch unter 80 Hz liegen sollte.
Also wie wären dann diese Boxen von der Qualität?
Klick hier!
eishaendchen @-->--
25.05.2002, 13:18 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
kaufen! also solange der Preis noch gut ist. So ein system bringt immer schönen Sound im AX.
www.tomworld.de
25.05.2002, 16:26 Uhr
Chakotay
"Hey Raumkommander"??? Also Fähnrich was erlauben sich sich denn schon wieder für einen frech-lockeren Ton mir als Vorgesetzten gegenüber. Tststss. Das muß ich dem Captain melden. Desweiteren werde ich über diesen Vorfall einen Eintrag im Logbuch machen müssen.
Also diese PPC 130 sehen doch schon besser aus (zumindest die techn. Daten). Die Hochtöner kann man gut unter den Seitenscheibenbelüftungsschlitzen im Amaturenbrett befestigen. Ich würde aber nicht mehr als 15€ abdrücken, da z.B. die PPC 100 15€ und die deutlich größeren PPC 240 25€ bei CONRAD kosten. Die Besten werden es also wohl nicht sein. Aber wenn man die für unter 15€ bekommt (stehen im Moment ja bei 1.50€) ist das in Ordnung.
Wegtreten !!!
25.05.2002, 23:47 Uhr
RedAx
Bei meinem Mk2 habe ich 13er in meinen Türen. Hat da nich noch einer Fotos vom Treffen, wo die Dinger druf sind?
Dieselfraktion
27.05.2002, 17:49 Uhr
eishaendchen
Es ist echt zum heulen.
Da bin ich drauf und dran mir Lautsprecher zu besorgen und dann scheitert
der Anlageneinbau am Radio-Ausbau!
Gibt es irgendjemanden der für ein Interkonti Klammern zum Ausbau besitzt?
VERZWEIFEL.
eishaendchen @-->--
27.05.2002, 17:53 Uhr
Chakotay
Ich kenne die Arretierung von Blaupunkt. Da sind auf jeder Seite des Radios 2 Löcher übereinander im Abstand von ca. 3 cm (2mm Durchmesser). Wie sieht das denn bei dir aus?
27.05.2002, 18:12 Uhr
eishaendchen
@Chakotay
Das Interkonti hat an beiden Seiten ca. 2cm lange Schlitze in die wohl leicht geformte Klammern reingesteckt werden, um dann das Radio rauszuziehen.
Mehr Ahnung hab ich davon auch net.
eishaendchen @-->--
27.05.2002, 18:17 Uhr
RedAx
Ich kenn da hier sone Ecke, da baun die dir das in 1er min aus. weiter erzähle ich nicht.
Dieselfraktion
27.05.2002, 18:18 Uhr
RedAx
was ist eigendlich Interkonti kann man das essen?
Dieselfraktion
27.05.2002, 18:23 Uhr
Chakotay
Das es da nicht einen Standart gibt. Wäre dann auch für die Diebe viel einfacher die Radios zu klauen. Bräuchten die nicht soviel Spezielklammern mit sich rumschleppen. Menno, die Armen.
Tja. Gibt's den bei dir kein Car-HIFI Laden in der Nähe? Wenn du die ganz lieb ansiehst, bauen die dir das wie REDAX schon sagt ruckizucki kostenlos aus.
27.05.2002, 18:26 Uhr
RedAx
Kostenlos meine ich eigendlich nich. die Baun das radio aus und dann is wech.
Ok bei einem interkonti wohl nich ganz so schlim.
Dieselfraktion
Seiten: -1- [ 2 ]     [ HIFI ]
