01.04.2004, 12:08 Uhr
schaumal
Hi,also, da gibt es unterschiedliche Joysticks von Sony! Wenn Du ein Kabel am Joystick hast, dann ist es keine mit IR. Halt über Kabel. Wenn Du eine ohne Kabel hast, dann läuft die Sache zwar über IR aber über Hi-IR, das ist der neue stärkere IR Sender. Der Empfänger dafür ist direkt im Radio, da wo ein kleines Fensterchen ist. Kannst den Joystick mit IR nur bei den neuen Radios verwenden, die den Hi-IR Standard haben. Ist Dein Radio älter, musst Du den Joystick mit Kabel nehmen... Ich habe an meinem Radio von Sony auch einen Joystick, der aber blau beleuchtet ist(Wie der Joystick von der Sony XES Anlage) !  Brauchst Du einen Joystick oder hast Du Dir den schon gekauft? |
