09.04.2004, 00:21 Uhr
micha
Es gibt bei den Achsmanschetten verschiedene Ausführungen. Einmal ziemlich dicke und feste welche man nicht montieren kann ohne die ATW zu zerlegen. Dann gibt es aber auch welche in ziemlich flexibler Ausführung, diese werden in der Werkstatt mit einem Spezialwerkzeug gespreizt und von aussen übergezogen, das klappt, wenn man es selber machen will auch mit einem umgedrehten Trichter und viel Öl. Aber nur bei den flexiblen, sonst hast Du keine Chance. --
RIP: AX-GTI Für die Strasse: 106 S16 Für die Piste: AX-SPORT |
