AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Gänge 1,3 und 5 gehen schwer... » Threadansicht
02.06.2002, 15:11 Uhr
Hatte nach einer etwas weiteren Strecke das Phänomen, dass sich (plötzlich) die "oberen" Gänge (1,3 und 5) nur mit Widerstand einlegen liessen. Wenn man kein Gas gegeben hat, sind sie sogar rausgesprungen...
Von oben war am Gestänge kaum was zu sehen, ausser das die ganz unten etwas schieg zu stehen schien.
Diese Stange hat am "Kopf" einen Ring. Dort drin befindet sich ein Gummi und etwas das den Kugelkopf hält und umschließt. Unterm Auto hat man dann gesehen, das sich die Stange von dem Gummi-Dingsbums gelöst hat! Heißt die Gänge liessen sich nicht mehr richtig einlegen, weil der Weg jetzt nicht mehr lang genug war. Der Gummi ist total rissig und fetzig, also total hin...
Ich versuch mal Fotos zu machen...
Bekommt man das Gestänge einfach getauscht? Ich mein, irgendwie muss ich das Ding ja wieder auf das Kugelgelenk bekommen?! Danke für Hinweise!
05.06.2002, 11:06 Uhr
Also mit einem 13er oder 14er Maulschlüssel solltest du den noch vorhandenen Rest der Stange von dem Kopf abhebeln können ... kann etwas dauern
Dann einfach mit schmackes die neue Stange drauf und gut ist ...
05.06.2002, 11:28 Uhr
Hab ich gestern schon gemacht...
Ging recht einfach. Hab einen 10er genommen. Noch ein bißchen Fett ran gegen den Rost und raufgedrückt.
Hab auch Fotos gemacht, die ich dann bei Gelegenheit mal auf die Seite stellt mit Beschreibung...
