AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Sehr fragwürdige Geräusche aus dem Getriebe... » Threadansicht
21.06.2004, 10:39 Uhr
~XCiBRe
Hallo liebe AX Gemeinde,
ich hab ein kleines Problem mit meinem 89´er GT. Ich habe seit vorgestern nach einer 1 Stündigen AB-Fahrt seltsame Geräusche aus dem Getriebe. Sie treten aber nur auf, wenn ich:
-Noch Rolle (ca. 50 Km/h) und den gang raus nehme -> Leerlauf
-Gas nicht ganz wegnehme (also kein druck und kein zug)
Das Geräusch klingt so ähnlich, als wenn ne...lasst mich das so Beschreiben:
Wenn Ihr ne Gummirolle mit loch auf einen Stab steckt, der nicht ganz so groß ist wie das Loch und die Rolle dann schnell dreht, gibt es irgendwann doch so ein Vibrierendes-Schleifähnliches Geräusch. Und so hört sich das an. Auch wenn die Beschreibung scheisse is, weiss da jemand was??
Vielen Dank
dennis
21.06.2004, 10:57 Uhr
Auch unverändert wenn du hin und her lenkst?
21.06.2004, 11:04 Uhr
~XCiBRe
Ês tendiert dann zum etwas lauter werden, aber nur minimal.....
meinste sind die Achsen/Manschetten??
dennis
21.06.2004, 11:32 Uhr
Naja, Geräusche lassen sich meist nur schwer beschreiben, aber hatte erst an Radlagerbrummen gedacht...
21.06.2004, 13:17 Uhr
~XCiBRe
Ne dann wäre es ja immer, aber es kommt ja nur wenn ich den Leerlauf reinmache/Halbgas gebe, quasi immer dann, wenn das Getriebe keine last (ob negativ oder positiv) hat. Alles sehr seltsam.....
21.06.2004, 15:29 Uhr
alexR75
Das hört sich verdammt nach dem Ausrücklager der Kupplung an. Deine Beschreibung war recht gut, es ist nämlich tatsächlich in gewisser weise eine rolle auf einer stange, eben das ausrücklager auf der kurbelwelle.
Ist bei meinem auch der Fall. Nach dem was ich gehört habe, ist das nicht sehr kritisch. Es gibt Leute, die fahren damit ewig rum. Nervt nur ein bisschen, vor allem wenn man an der Ampel steht. Es fängt halt bei ganz bestimmten motorschwingungen an mitzuschwingen.
gruss,
alex
21.06.2004, 16:50 Uhr
~XCiBRe
Na das klingt doch wenigstens nen bischen beruhigend. Kannst ja mal bescheid sagen oder ich, je nachdem wer als erster ne Lösung gefunden hat *g*
Danke
dennis
