AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Bremsbeläge am Ax ??? » Threadansicht
13.07.2004, 21:20 Uhr
Huskybrenner
Hallo (Fach-)Leute,
brauche mal wieder Eure Hilfe:
Gerade bin ich an meinem AX 14 4x4 die Bremsen am wechslen. Scheiben und Beläge.
Nachdem ich zuerst die falschen geschickt bekam habe ich nun die richtigen.
Erst schickten sie mir kleine Beläge mit komischen Metallklammern auf der Rückseite, nun habe ich seit eben die richtigen, wesentlich größeren Beläge.
Diese Beläge sind aber nicht symmetrisch.
Beim Ausbau der alten fiel mir auf, das diese komisch eingebaut waren.
Und zwar waren die Fühler für die Verschleißanzeige schräg gegenüber angebracht.
Also nicht paarweise, sondern entgegengesetzt.
Nun habe ich gemerkt, das die Beläge in beiden Richtungen in die Zange passen.
Entweder mit den Löchern für die Verschleißanzeige oben, oder aber unten.
Beides geht prima.
Aber wie ist es richtig ??
Vielleicht gibt es ja einen Grund für die Asymetrie der Beläge.
Weiß das eventuell einer von Euch ?
13.07.2004, 21:35 Uhr
Byne
Avatar von Byne
meines erachtens ist es völlig egal ob die Bohrung der Verschleißanzeige oben oder unten ist, aber um dich zu beruhigen....im Reparaturbuch ist die Verschleißanzeig oben auf der inneren Seite und unten auf der äußeren (wenn mann einen der Sättel betrachtet auf der anderen Seite müßte es genauso sein)...so das müßte erstmal reichen
seit 2006 EX AX-Fahrer
Dieser Post wurde am 13.07.2004 um 21:36 Uhr von Byne editiert.
13.07.2004, 21:38 Uhr
Huskybrenner
Echt ???
Mist, genau so waren sie nämlich drin.
Kam mir komisch vor.
Ich habe sie mit dem Loch nach oben eingebaut.
Nee, nee, die Franzosen....immer wieder amüsant.
Auf jeden Fall danke !
Falls einer einen Grund weiß, warum ich die äußeren Beläge schnell umdrehen sollte, bitte melden !
13.07.2004, 22:02 Uhr
Byne
Avatar von Byne
gibt es nicht....kannst eigentlich so lassen....ob der kontakt nun Oben ude unten ist macht erstmal keinen unterschied...vielleicht in nem Jahr wenn du die beläge runter geritten hast und sie im Unteren bereich schon runter sind und oben nicht.....da meldet sich der kontakt erst wenn die oben auch runter sind..die Chance ist aber relativ klein das das der Fall ist, da sich die Beläge normalerweise sich ja gleichmäßig abnutzen sollten...
