22.08.2004, 02:02 Uhr
@AndyX1
Ich bin da absolut nicht Deiner Meinung.
Gut - das die Angaben mancher (nicht zertifizierter) Tuner nicht der Tatsache Ihrer Chips entsprechen ist richtig. Ebenso das man auch schlecht programmierte Kennfelder bekommen kann (Frühzündungen) (wenn man Schrott kauft).
Aber es kommt auch ein wenig auf die Substanz an, die vorhanden ist. Wenn ich z.b. einen AX 1,0 mit 45PS habe kann ich nicht wirklich erwarten das ein Chip mir 12 PS Zuwachs (am besten noch in allen Drehzahlbereichen) bringt ....
Und mal erlich Du erwartest doch auch nicht von einem AMD Athlon mit ursprünglichen 1400MHz auf 1600Mhz "getuned" das er ewig hält.
Seriöse Chiptuner geben Dir auch eine Laufleistungs- oder eine 1,3,5,10 Jahresgarantie für den Motor.
Die Leistungsteigerung durch angepaßte Elektronik ist das einzige was im Kosten/Nutzen Faktor die höchste Ausbeute hat.
Nur ein Beispiel: Der MINI 1,6 vom BMW wurde mit 90PS sowie mit 115PS verkauft. (den Kompressor nicht eingerechnet). Beide Motoren sind 100% identisch. Ledeglich in der Steuer-Software unterscheiden sich die beiden.
Die Folge daraus war das viele BMW-Vertragshändler Ihren Kunden für einen kleinen Obulus die Software des 115ers in Ihren 90Ps'er eingespielt haben und somit der Kunde auf einmal 25Ps mehr hatte. (ein bischen hingt das Beispiel, aber zur Demonstration reicht es)
Mit einem rein mechanischen Tuning, z.b. bei einem Vergaser, bist du irgendwo am Ende und die Kosten dafür gehen in hohe Summen.
DU hast recht, erst bei dem Zusammenspiel von beidem kann einiges mehr an Leistung erwartet werden.
Aber für den schmaleren Geldbeutel ist Chiptuning ein interresante Alternative zum gesammten Aufbau des Motors.
Ich habe mehr das Gefühl Du hast mal einen "billig" Chip gekauft und nicht Deine angegebenen 10PS bekommen?
Mein Chip wollte ich jedenfalls nicht mehr hergeben. Der Leistungszuwachs ist zwar (im verhältniß was man aus dem Motor noch rausholen könnte) nicht so hoch, aber ich bin sehr zufrieden (auch was Belastung der Teile angeht) und die Leistung war sogar spürbar.
.... Gruß ... Twix ... -- I would like to change the world, but God doesn't give me the Source Code ! |
