AX-Club Forum » HIFI » Lima » Threadansicht
03.06.2002, 21:22 Uhr
~Hades
Hallo auch in diesem Threat !
Wollte mal wissen was in einem Stino AX Baujahr 91 (1124ccm, 60 PS) für eine Lichtmaschine eingebaut ist. Habe vor mir eine relativ Leistungsstarke Anlage einzubauen. Über die Stromkabel sollten dann max. 110 A fließen. Geht dabei die Lima in die Knie, bzw. kann es dabei zu Problemen kommen ? Zur Zeit hab ich auch bloß eine jämmerlich 55 Ah / 210 A Batterie drin.
03.06.2002, 21:36 Uhr
sollte 50a haben ...im leerlauf dann wohl bei ~35a
was willst du denn mit soner 3kw-anlage? ...300-600w ist mehr als genug fürn ax.
Dieser Post wurde am 03.06.2002 um 21:36 Uhr von Cuda editiert.
03.06.2002, 22:07 Uhr
~Hades
mehr als genug ?? Ich hab im Augenblick 4x110 Watt RMS ... und das kommt über ein "ausreichend" nicht hinaus.... Ich weiß die Hütte klappert ganz schön, aber damit muss ich wohl Leben .... Denke mal genug ist dann wenn das Auto nicht mehr fährt weil die Zündkerzen kein Strom bekommen.... aber das ist Ansichtssache ....
05.06.2002, 22:06 Uhr
~CrackT
also wenn du die anlage richtig verbaust(siehe richtig verkabeln thread(mehr als 30 % leistungseinbuse durch falsche verkablung bei gleichem stromverbrauch)) n schicken elko reinsetzt und dich mit 600 oder 700 verstärker watt zufrieden gibst(also bei mir platzt dir der kopp wenn du die scheiben bei voller musi net runter machst) dann brauchste an der lima nix drehen...wenns dann die 1000 watt trommelfellreissundknochenbrech-grenze übersteigt kannst du über ne lima vom T4 oder so nachdenken aber die kleine valeo macht bei mir ihre guten dienste...
Seiten: -1-     [ HIFI ]
