AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » lambdasonde » Threadansicht
04.06.2002, 19:03 Uhr
röschter
ich finde bei meinem GT die drei stecker nicht für den drehzahlgeber, das lambdasonden-signal und der lambdasonden-heizung. nach dem buch "jetzt helfe..." sollte es ja links vom motorblock sein. ich kann dort aber nichts solches finden. habe die "verlängerung" vom luftfilter demontiert um besser dazu zusehen, aber da war nichts. ist es möglich das es je nach baujahr änderungen gibt bezüglich der platzierung dieser steckerverbindungen? ich wollte eigentlich die lambdasonde prüfen, hab so ein verdacht... aber muss ja nicht unbdeingt die la.sonde sein. was kostet eigentlich eine neue lambdasonde für den GT?
gruss röschter
04.06.2002, 19:52 Uhr
Luftfilter?
Die Lambdasonde befindet sich im aber Krümmer! Bzw. beim GTI noch ein Stück mehr Richtung Kat. Hat Ähnlichkeit mit einer Zündkerze... Schau mal den Trakt Richtung Kat an, die kann man eigentlich nicht verfehlen...
04.06.2002, 20:02 Uhr
röschter
ja logisch. ich meine ja nicht die sonde selber. sondern dort wo man sie prüfen kann. bei den meisten autos ist dies ja direkt an der sonde, aber beim ax kann dort dert stecker nicht getrennt werden. ist wahrscheinlich mit einer spezialzange zumsammengedrückt. es hat(oder sollte) eben links vom motorblock so steckverbindungen haben um die sonde abzustecken. aber ich finde diese nirgens, das bild dazu im buch "jetzt helfe.." kann ich gut finden bei meinem ax aber bei mir fehlen dort alle abgebildeten stecker.
gruss röschter
04.06.2002, 20:08 Uhr
Im Notfall durchstichst du die Kabel mit paar Nadeln und misst über die!
Das sollte nicht das Problem sein und kann dir die Suche ersparen, falls niemand weiß, wie man daran kommt...
04.06.2002, 21:50 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
die lambdasonde ist 100% mit stecker versehen.
geh einfach die kabel von der sonde nach die stecker müssten auf dem getriebe zu finden sein.
wenn du sie trennst und versuchst dort was zu messen darfst du nur die heizung mit dem widerstandsbereich eines multimeters messen,auf keinen
fall die lambdasonde damit messen.höchstens mit dem spannungsmessbereich
die dort anliegende spannung (die sonde erzeugt diese spannung!!)
die spannung darf maximal 1Volt erreichen und sollte sich stetig verändern.
tut sie das nicht dann ist die sonde hin.
eine neue kostet beim vergaserdienst (nicht bei Cit!!!!) ca 60 Euro.
sie ist nur ohne stecker.die schwarzen kabel sind die heizung die weissen die sonde.
Es lohnt nicht eine sonde vom schrotter zu holen,da mann nicht weis wie gut die sonde noch ist.letztenendes ist sie ein verschleissteil, und bei dem preis ist das ja verkraftbar.
Bei interesse kann ich ja mal meine schaltung für lambdasondeprüfen posten.
ist ein ledband mit 8 LED in rot grün und gelb.damit kann man auch in betrieb sehen ob alles ok ist.
der drehzahlgeber sitzt in der kupplungsglocke.von vorn sieht man ihn eigentlich ganz gut.
Tschau Thomas
04.06.2002, 22:11 Uhr
Ja sowas wäre mal klasse ... während der Fahrt sehen ob zu fett oder zu mager oder welchen mist die Sonde wieder verzapft ... habe mittlerweile mehr lambdasonden als ölfilter verbaut Komisches Teil ... neigt bei mir irgendwie zum kaputt gehen ... weiß überhaupt nicht weshalb *flitz*
05.06.2002, 22:06 Uhr
röschter
danke thomas
hätte auch intresse an einer solchen schaltung.
gruss röschter
05.06.2002, 22:46 Uhr
Also es sollte ja ne schaltung sein die die Abgabe von Strom / Spannung nicht beeinträchtigt .. also wirklich nur fein misst und an die LED's gibt die selber mit spannung versorgt werden denke ich mal ... da das keine Breitband Lambdasonde ist und sich der wert nur sehr gering verändert ...
06.06.2002, 10:44 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
nagut ich suche mal die schaltung raus und werde sie entweder hier oder auf meiner page veröffentlichen.
Die anzeige ist wirklich breitbandig da die sonde zwischen 200 und 900 mV
pendelt.
Thomas
06.06.2002, 10:51 Uhr
nee nee ... das war anders gemeint ... neue Breitband Lambdasonden gehen irgendwo zwischen 0,5 und 5 Volt ihrer Arbeit nach ... dagane sind unsere viel zu ungenau ...
06.06.2002, 10:52 Uhr
Aber auf Dauer ist das doch nicht das wahre, oder?
Der Einfluss ist bestimmt nicht doll bei Dioden, aber doch da.
06.06.2002, 15:53 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
sorry,das missverständniss kann passieren.
ob eine sonde zwischen 0 und 1 Volt oder 0,5 und 5 volt arbeitet
ist eigentlich nur für die auswertung interessant.
wenn deine schaltung empfindlich genug ist und kleine millivolt änderungen registriert gehen auch unsere sonden genau genug.
Mein tester hat keinen! einfluss auf die funktion.
er kann im Betrieb (also beim Fahren) angeschlossen bleiben,oder auch direkt im
armaturenbrett eingebaut und betrieben werden.
Somit weis jeder ob gerade mager oder fett oder gut geregelt gefahren wird.
Thomas
06.06.2002, 17:16 Uhr
haben haben
06.06.2002, 18:47 Uhr
Na dann... zückt die Lötkolben!!!
