30.08.2004, 16:57 Uhr
Hallo Spens,
herzlich wilkommen im AX-Club-Forum ....
Ohne groß Worte zu machen, gleich zu Deinen Fragen.
- Ein AX "untouched" GTi verbraucht zwischen ~6,5 bis ~9 Liter/100km (die Erfahrungen weichen von Person zu Person ein wenig ab)
VORAB: Bei vielen sogenannten "Tuning-Maßnahmen" spalten sich die Geister.
- Ein "Sportluftfilter" würde Deinem Ax das Atmen etwas erleichtern. Oft werden dabei Symptome wie; besseres Ansprechen beim Gas.geben, willigeres hochdrehen (auch noch im oberen Drehzahlbereich), sportlicher Klang sowie ein minimaler Mehrverbrauch geschildert.
- Was vorne reinkommt, muß auch hinten wieder raus.  Eine Sport-Abgasanlage soll dies erleichtern. Inwieweit man einen Sportauspuff (ESD) (ohne sonstige Modifikationen des Motors) leistungsmäßig spüren kann, ist umstritten. Oft werden Symptome wie; sportlicher Klang, etwas mehr Drehmoment beschrieben.
- Ja, das liebe Getriebe. Oft kann man durch überprüfen des Schaltgestänges und ggf Erneuerung, vieles an "Hakeligkeit" reperarieren. Sollte das nichts nützen, könnten z.b. die Synchronringe defekt sein (teuer). Die Getriebe der AX sind im allgemeinen nicht zu hakelig. Es bedarf aber etwas Gefühl. P.s. ganze Getriebe sollte es für Deinen wie Sand am Meer geben. Soll sich Andreas_W mal zu äußern.
- Eine Tieferlegung um 30-40mm wird sich so gut wie garnicht auf den Verbauch niederschlagen (meine Meinung). Höchstens im positiven, weil Du den Spielraum für Verwirbelungen unter dem Fahrzeug verkleinerst.
Hoffe ein wenig geholfen zu haben ....
.... Gruß .... Twix ... -- I would like to change the world, but God doesn't give me the Source Code ! Dieser Post wurde am 30.08.2004 um 17:01 Uhr von Twix editiert. |
