AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Standlicht, etc. tut was es will, was tun? » Threadansicht
06.09.2004, 23:33 Uhr
Fipo
Hi Leute!
Wieder einmal macht mein AX 1991er Baujahr Probleme...
Motor läuft, jetzt gehts an die hintere Beleuchtungseinheit + Heckklappe.
Noch mal zur Vorgeschichte: AX 1991er Baujahr, 1,1l Benziner. Enttopf rostig, Dämpfe haben Stoßstange und linke Heckbeleuchtung pluas alles Kabeln abgefackelt.
Dann stand der arme 1 Jahr ohne beachtet zu werden.
Nun, frisch ans Werk: Stoßstange ist erneuert, Motor geserviced, Lichteinheit ausgetauscht. Und jetzt:
PROBLEME BEIM NEUVERKABELN DES HINTEREN ZEUGS!
Wenn ich die Kabeln (Graues Breitbandkabel von vorne) bei ausmesse, haben 7 Pole Durchgang. Wenn ich Blinker, Standlicht etc. ausmesse und meiner Meinung nach richtig anschließe, sollte es gehen, aber es tut es nicht. Meine Vermutung: Relais durch den Kabelbrand = Kurzschluß von damals noch im A****. Kann das sein? Wo finde ich die Relais? Bitte nicht im Amaturenbrett!!!
PS: Würde mich über Tipps freuen, wass ich noch alles checken soll, bevor ich es mal beim TÜV probier.
Grüße,
Philip
06.09.2004, 23:37 Uhr
Die Relais für einige Lampen sowie Blinker hängen vorne an dem Blech neben dem Kühler, aber ich muss ma genauer nachgucken, ob das wirklich die sind, die du meinst.
Im "Jetzt helfe ich mir selbst" ist auf Seite 157 eine Tabelle mit den ganzen Relais, hast du das Buch?
Dieser Post wurde am 06.09.2004 um 23:40 Uhr von Gentsai editiert.
07.09.2004, 00:26 Uhr
Andreas_B
...wenn vorne alles tut, hast du kein Relais-Problem. Was heißt denn Durchgang? Da sollten mindestens 12 V anliegen, wenn du den Schalter umlegst?
ciao
Andreas
AX1.0, BX16, XMV6
07.09.2004, 09:57 Uhr
Fipo
Hi mal wieder!
Ja, das Buch hab ich, werd mal schauen. Durchgang = Kein Widerstand, die Kabeln sind miteinander verbunden... Sollte doch nicht sein, oder?
mfg, Philip
