AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Spurverbreiterung » Threadansicht
09.09.2004, 14:04 Uhr
ita.mod
Avatar von ita.mod
Hi Leute! Mal 'ne Frage zur Spurverbreiterung! Wieviel ist maximal möglich und ab wann kann man deutlich einen Unterschied sehen! Muss ich ausserdem noch was wichtiges beachten??? Bin für jede Antwort dankbar...
ita.mod
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
Dieser Post wurde am 09.09.2004 um 14:09 Uhr von ita.mod editiert.
09.09.2004, 14:33 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Die ET deiner Felge musst du beachten.
Wenn deine Felge ne ET 10 hat und du dann noch 5 cm Spurverbreiterung drauf machst kommst du auf ET 15 usw.
tot aber bequem
09.09.2004, 14:42 Uhr
Blätschie
Ach schmarn, du kommst dann natürlich auf ET 5. *mitderflachenhandandenkopfklatsch*
tot aber bequem
09.09.2004, 14:46 Uhr
du hast Dann ET 5 .... (die Felge kommt weiter nach außen -)
Der Ax ist ausgelegt (oder es gibt Felgen von ET20 bis minimal ET9
(laut Citroen) bzw ET6 von H&R.
Ab 10mm (pro Seite) seihst Du einen Unterschied ...
Maximal gab es für den AX (meines Wissens) 25mm ...
Ab 10mm aufwerts solltest Du darauf achten das eine Mittelzentrierung
vorhanden ist, sodaß nicht die ganze Kraft auf die Bolzen verteilt wird.
... Gruß ... Twix ...
Dieser Post wurde am 09.09.2004 um 14:47 Uhr von Twix editiert.
09.09.2004, 15:11 Uhr
micha
Der Tüv erlaubt eine maximale Spurverbreiterung von 2 %. Wie Du die dann auf Felgen/Spurverbreiterungen verteilst ist Deine Sache.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
09.09.2004, 16:27 Uhr
Is das neu? Gibt auch welche mit 2*30mm Das sind fast 4%.
10.09.2004, 00:18 Uhr
micha
Nein, eigentlich ist das nicht neu. Die 2 % sind vom TÜV so allgemein zugelassen. Wie das mit den 60 mm ist weiss ich auch nicht. Vielleicht wurde da ein spezielles Gutachten für den AX gemacht? Wäre aber wohl sehr teuer.
RIP: AX-GTI
10.09.2004, 01:00 Uhr
Korreckt ....
Die H&R Distanzscheiben gehen teils auch über das erlaubte (Tüv) ET hinaus.
Aber anliegend ist halt immer ein Gutachten/Zertifikat welches die
ET ggf erlaubt.
... Gruß .... Twix ...
10.09.2004, 12:08 Uhr
WW
Blätschie postete
Wollte nur noch sagen, dass die Einpresstiefe in mm angegeben wird. Bei einer Spurverbreiterung von 5 CM = 50 mm waeren wir bei einer Felge mit ET 10 bei einer "Gesamt"-Einpresstiefe von 10 mm - 50 mm = -40 mm.
Gruss
WW
10.09.2004, 15:06 Uhr
ita.mod
Avatar von ita.mod
Danke Leute! Hat mir schon mal geholfen! Ich kann also auf jeder Seite 10 mm dranpacken, ohne dass ich (großartig) was umbauen muss?!? Begebe mich dann mal auf die Suche...
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
