01.10.2004, 13:52 Uhr
Oelbrenner
moin, ferndiagnose wie immer kaum möglich, zumal du mit den guten tipps vermutl. auch nicht viel anfangen kannst und sowas absolut gefährlich sein kann! da wuerd ich auch nicht lange hier im forum spekulieren. dringend bei der werkstatt, die die beläge und die antriebswellen gemacht hat, reklamieren! nicht solange probieren, bis du jemandem hinten draufknallst, da repariert sich nix von alleine. sollen den wagen auf dem bremsenprüfstand testen und besteh darauf, dabei zu sein! bremsenprüfstand hat übrigens auch jede andere werkstatt, die tüv-abnahmen machen kann oder die meisten bosch-dienste. wenn die bremsen vorher einwandfrei waren, vermutl. montagefehler von irgendeinem hirni. normal lässt aber kein meister so einen wagen vom hof !? wenn das doch so war - dringend den verein wechseln!
die beläge bei der bendix-bremse im gti müssen in einer bestimmten anordnung eingesetzt werden, u.u. ist da belag verkantet eingebaut oder klemmt im sattel. kann aber auch sonstwas sein. das geräusch beim rückwartsfahren (1x klack) ist übrigens normal, da hat der bremssattel schon ein wenig spiel auf den führungen und wird entgegen der normalen drehrichtung zurückgestellt. ist nur lästig, aber nicht gefährlich. ansonsten bonne chance! -- >>>> oelbrenner <<<< |
