AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » kaltstart - drehzahl zu hoch!! und weiteres.. » Threadansicht
04.10.2004, 10:01 Uhr
akedi
Hallo zusammen..
also - mein AX, 1.1, 90er dreht beim Kaltstart unheimlich hoch rauf - die Drehzahl geht erst nach ca. 3min runter, wenn ich gleich losfahre geht es etwas schneller..
hat jemand ne Idee was das sein kann? Am Gaszug (.. ist ja eigentlich die Luftklappe bei der Einspritzung) klemmt nix, schaut ganz normal aus.
Ausserdem stinkt er bei "warmer" heizung nach KÜhlmittel, obwohl der Wärmetauscher lt. Werkstatt dicht ist..
Und drittens wäre ich total glücklich wenn mir jemand einen vernünftigen AX Schrauber im Raum Nürnberg nennen könnte, von der Werkstatt (Autohaus Waldmann in Stein) bin ich echt enttäuscht..
Danke für jegliche Tips..
04.10.2004, 10:38 Uhr
akedi postete
Da hängt aber noch der Leerlaufstellmotor mit dran. Der öffnet die Klappe je nach Lastzustand des Motors etwas, um die Drehzahl konstant zu halten. Vielleicht hängt der, bekommt falsche Werte oder is einfach nur im Eimer.
Arbeitet glaub ich auf Basis von 6V. Je nach Polung kann man mal eine Spannungsquelle anschließen und schauen, ob er sich rührt.
Im Buch steht auch, welcher Stecker das is, hab's aber grad nich da...
04.10.2004, 11:07 Uhr
Andreas712
kumpel hat das selbe problem gehabt... der hat ein paar mal dagegen geklopft .... jetzt gehts wieder
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
Dieser Post wurde am 04.10.2004 um 11:08 Uhr von Andreas712 editiert.
04.10.2004, 16:20 Uhr
kaylap
ist das eigentlich nicht normal wenn er kalt ist das er dann höher dreht ?
um schneller auf betriebstemperatur zu kommen !
Von allem was mir verloren gegangen hab ich am meisten an meinem Hirn gehangen
Die Weisheit verfolgt mich doch ich bin schneller
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
04.10.2004, 16:26 Uhr
akedi
schon, aber er dreht sicher mit ca. 3500 min-1 und das bei völlig kaltem motor, das ist sicher ungesund.., was kostet mich denn der leerlaufsteller und wo bekomme ich den (bosch??)..,
für weitere tips bin ich dankbar..
dirk
