AX-Club Forum » Weblinks » Turbo Erklärung und zusätze ( Dampfrad ) » Threadansicht
11.06.2002, 14:54 Uhr
http://www.boost4you.de/
11.06.2002, 16:04 Uhr
Aber wie ist das eigentlich? Mehr Luft heißt ja nicht mehr Sprit, sondern die Möglichkeit mehr Sprit zu verbrennen.
Da müßte theoretisch auch was an der Einspritzung gemacht werden, oder?
11.06.2002, 16:06 Uhr
Im Rahmen der Lambda Regelgrenzen geht das ...
11.06.2002, 16:08 Uhr
Der geht es doch nur um das Verhältnis, oder?
Das kann ja dann gleich bleiben...
01.08.2002, 08:20 Uhr
Lambdawert für die Verbrennung laut Fachbuch für gutes Abgas ist 14,7 Kilo Luft zu 1 Kilo Kraftstoff ... für den Turbo bekommt man eine extra Einspritzdüse und ein eigenes Steuergerät extra ...
01.08.2002, 09:24 Uhr
Na mein ich ja... 7,35Kg Luft und 'n Pfund Benzin sind ja dann auch "guter Stoff"...
01.08.2002, 09:26 Uhr
Du bist ein eiskalter Rechner was ?
01.08.2002, 09:31 Uhr
Mmh, wenn du das so siehst...?!
Mein ja nur, dass Lambda sich nur um das Verhältnis schert. Das heißt, wenn ich das eine erhöhe, kann ich prinzipiell auch das andere fast beliebig erhöhen...
01.08.2002, 09:34 Uhr
Das ist natürlich nicht das Verhältnis für optimale Leistung
01.08.2002, 09:41 Uhr
Und nicht für ein langes Leben der Brieftasche. Aber beim Turbo versuch ich doch mehr Luft reinzuknallen, um mehr Benzin verbrennen zu können. Ergo -> mehr Leistung!
Also muss sich doch zwangsläufig das Verhältnis erhöhen... Nich...?
01.08.2002, 09:45 Uhr
Nö ... mehr Luft = mehr Kraftstoff ... warum sollte das Verhältnis anders werden ... der Wirkungsgrad wird durch die höhere Verdichtung erhöht ...
01.08.2002, 09:46 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
das ist das idealverhältniss der vollständigen verbrennung.
Da in der praxis das nicht erreicht wird wird meist mit luftüberschuss gearbeitet.
Wenn du mehr sprit einspritzt als du luft hast wird es eine unvollständige verbrennung (du vergeudest sprit!) .
Für optimale leistung eines motors ist nichtnur dieses verhältniss verantworlich,
es spielt auch die lufttemperatur,und andere Faktoren eine rolle.
Versuch doch mal wenn dein motor im leerlauf läuft
eine sauerstoff flasche wie es sie für diese kleinen schweisgeräte gibt aufdrehen und das in den luftfilteransagtrakt leiten ,du wirst sofort sehen das die drehzahl steigt.(aber nur im Leerlauf und vorsicht!!! )
Thomas
01.08.2002, 09:51 Uhr
FIGHTERBOMBER postete
Meinte ich das nicht? Sorry, jetzt versteh ich. Nicht das Verhältnis, sondern die Werte auf beiden Seiten. Zumindest meinte ich das mit "erhöhen"...
01.08.2002, 10:30 Uhr
Aha ... na dann sollten wir uns mal beide den Spruch von devil als signatur einbinden ... ich bin hochintelligent ...
01.08.2002, 11:18 Uhr
Was du auch...??
01.08.2002, 11:41 Uhr
Tails
Thomas postete
Hi
Thomas
sorry aber davon würde ich unbdingt abraten denn reiner sauerstoff ist sehr sehr gefährlich kann mitunter explodieren(nicht der sauerstoff) den der beschleunigt das ganze sehr enorm!!!!!!!!! also lieber nicht machen!!
AX GTI WILL NEVER DIE!!!
01.08.2002, 12:04 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
deshalb habe ich ja geschrieben nur im leerlauf und vorsichtig.
Für testzwecke und anschaulich machen von physikalischen vorgängen ist
schon OK.
Vom einsatz im Strassenverkehr ist wie du schon schreibst dringend abzuraten!!!!!
Thomas
07.08.2002, 22:41 Uhr
Death-com
Nur zur Info: Luft hat die Dichte von 1,225Kg/m³
08.08.2002, 00:29 Uhr
Tails
kommt aber auch auf die temperatur an!!wenn du zb reinen sauerstoff aus der flasche nimmst stimmen die werte nicht!! (wenn du sauerstoff meinst! wenn du tatsächlich luft das heisst das was wir atmen meinst hast du wahrscheinlich recht denn da kommts auf den höhenunterschied und die temp ne rolle)
10.08.2002, 19:40 Uhr
Death-com
is ja auch die Normdichte in Meereshöhe! Siewird aber meistens zur Berechnung benutzt, um vergleichbare Werte zu bekommen.
10.08.2002, 21:13 Uhr
Tails
ist klar dabei kommt es aber auch auf die temperatur an
11.08.2002, 15:04 Uhr
Death-com
Die Normtemperatur weiss ich jetzt auf Anhieb auch nicht. Sie ist aber nach ICAO genormt
11.08.2002, 17:00 Uhr
www.uni-muenster.de/Physik/TD/Scripte/Hein/Energiete/31Ottomotor.doc
Wer zu viel Zeit hat sollte hier mal die Bedeutung des Sauerstoffgehaltes und der Temperatur lesen ...
Dieser Post wurde am 11.08.2002 um 17:00 Uhr von FIGHTERBOMBER editiert.
Seiten: -1-     [ Weblinks ]
