AX-Club Forum » HIFI » problem » Threadansicht
13.06.2002, 17:59 Uhr
gonzo
Hallo
vor einiger zeit habe bemerkt das wenn ich laut musik höre bei meinem ax an der heckscheibe wischwasser hinunter läuft jedoch nur bei gutem bass hat jemand das gleiche problem oder dieses mal gehabt?
gruss
stefan
13.06.2002, 18:25 Uhr
~Nathan
Iiks dem armen AX läuft ja "Blut ausm Ohr"!
Gruss,
Nathan
13.06.2002, 19:09 Uhr
solltest mal deine verkabelung checken ... wenn der bass läuft lenkung nach links einschlagen ... rechts an den waschwasserbehälter gehen und fühlen oder horchen wenn mäglich ob die Pumpe da pumpt ...
14.06.2002, 10:35 Uhr
Aber was soll das für ne Verrückte verkabelung sein??
Aber kucken kostet nix!!!
14.06.2002, 11:20 Uhr
@oxy: ist wie schieflast auf einer starkstrom-leitung ...wenn die last ungleichmässig auf die phasen verteilt ist schwingt der neutralleiter mit der wechselspannung der stark belasteten phase mit und dann kannst eine glühbirne zum leuchten bringen indem du sie einfach an den neutralleiter klemmst.
war bei mir so ähnlich als nach der unfall-reparatur ein plus-kabel nicht fest war ...fernlicht angemacht, dann war kein saft mehr für den absteller an der pumpe = motor aus :o)
wo hast du den verstärker denn angeschlossen?
16.06.2002, 13:45 Uhr
gonzo
Hab neu verlegt tut jetzt.
danke
20.10.2002, 21:15 Uhr
~Speedy21Mg
Hi, ich habe mal ne frage habe mir eine endstufe eingebaut, und ich habe fahrgereuche im radio, was kann ich da machen??? MFG Speedy
20.10.2002, 21:35 Uhr
spheron
Schau mal in den tread " sirren "
22.10.2002, 20:06 Uhr
~Speedy21Mg
Was issn das??? :-) soviel ahnung hab ich leider auch noch net!
22.10.2002, 20:37 Uhr
spheron
Tschuldigung
Also habe das Problem auch gehabt .
Habe zwei Sachen verbessert !
1. Gain-Regler am Verstärker eingeregelt .
Am besten Motor laufen lassen , die Musi an ( auf das Sirren achten )
den Gain-Regler runterdrehen . Das Sirren müßte dann leiser werden .
2. Entstörfilter zwischen Verstärker und Radio gesetzt .
Hatt bei mir voll ausgereicht .
Wenn das nicht hilft . Masse verbessern ! Sprich an der Batterie das
mickriege Masse-Kabel gegen ein dickeres austauschen .
:!-ung im Querschnitt nicht größer als das Stromkabel .
VIEL SPAß
23.10.2002, 18:47 Uhr
RedAx
Brigs son Filter?
Dieselfraktion
23.10.2002, 21:08 Uhr
spheron
Hmm , naja nicht alleine . Du mußt die anderen Sachen auch mitbeachten .
Hatte erst nur den Filter = Sirren ein wenig leiser
Gainregler runtergedreht = Sirren praktisch kaum noch zu hören .
Habe allerdings nicht so ne megfette Anlage drin ( 100Watt ) .
Denke für was größeres mußte auf jeden Fall das Massekabel verbessern .
24.10.2002, 16:18 Uhr
Ich hab 2 verstärker drin!
einer 120 watt sinus
der Andere 300 watt sinus!
Und bei keinen ein Sirren und nix An der Masse verändert!
Seiten: -1-     [ HIFI ]
