09.01.2005, 18:14 Uhr
Littlefreddy
LOL du elektriker,ich IT-Assistent! Mit recht guten Elektro und Digitaltechnik kenntnissen ;-) !!! Soll nicht böse oder Abwertend rüberkommen Wollte nur mal meinen Senf dazugeben damit du weißt was ich so gelernt habe ;-) Damit man weiß wie man ungefähr miteinander sprechen kann und der ander nciht nur Kauderwelsch versteht.
Also als Batterie würde ich wenn schon dann ne gute Gelbatterie nehmen die Varta,bzw. die Optima Blue,Yellow oder Red Top schaffen irgnedwas um die 700A Kaltstart oder einschaltstrom oder wie das auch noch heißt ;-)!! Klar das bei mir auch ne dickere LIMA her muss,nur wie gesagt ohne Moos nix los,habe mir gerade erst 75 Quadrat udn eine neues Frontsystem gekauft und als Schüler fällt das Geld nit vom Himmel,außerdem wird momentat die Heckklappe geclaent und der kofferraum ausgebaut! AMD ist aufjedenfall zu empfehlen wegen geringen Verbrauch,den Vorschlag den hich habe kann man etwas weiter oben nochmal durchlesen!! Ich werde HOFFENTLICH im Sommer endlich meine 2.te Ausbildung anfangen und dann wird das Projekt Rechner in Angriff genommen,direkt nachdem die Stromversorgung rund erneuert wurde ;-) Weil das Problem bei mir ist das ja zu der Boardelektrik und dem rechner halt noch die anlage muss!!
Die beste alternative um noch genug reserven für z.B. die Anlage zu haben da die ja Wesentlich schneller den Strom NAchschub benötigt als der Rest ist ne Batcap zusätzlich zu ner dickeren Gelbatterie und ner dickeren LIMA!! Außerdem würde ich keinem empfehlen ne Starterbatterie im Kofferraum zu platzieren,unteranderem wegen der Dämpfe etc. wenn dann sollten es schon Gel Batterien sein. Die Strippen für die Masse und die Strippen zur Batterie werde ich direkt mit 50mm² oder 35mm² packen so kann auch GARNICHTS schief gehen aßer das der Widerstand der Leitung etwas dagegensteuert!! Nur mit 35 mm² biste aufjedenfall auf der sicherene Seite dann die Kabel im Motorraum und die Kabel die nach hinten gehen würde ich einen Kabelkanal packen! Außerdem müssten andere Batterieklemmen her,neue Anschaffungskosten für den Rechner wären wie hier schon behandelt Notebook Festplatte wobei ne zusätzliche Polsterung der Platte nciht schaden kann,dann würde ich noch ein Slot IN DVD Laufwerk empfehlen die Pioneer sind recht gut und günstig Dann dann Front USB oder zumindest ne USB Verlängerung die man Formschön im alten Handschufach platz wo dann eine GFK Front glänzt integriert. Tastatur kann man sich so ne Faltbare Notebook Tastatur,ne Cordless Tastatur oder ein Touchpad zu legen. Als Maus würde ICH einen Trackball nehmen und den in die Mittelkonsole einarbeiten
Also sind meine Überlegungen! Das mit der Steckdose ist eigentlich ne interessante Idee aber finde ich irgendwie Mühselig vorallem wenn man keine Garage hat,außerdem wenn man dann während der fahrt hören möchte werden die Batterien für den Computer ja garnicht mehr geladen also ist nach ner Stunde oder so der ganze Zauber zu ende und ende im Gelände! von daher sollte schon etwas her was auch während der fahrt die Batterien zumindest teilweise mit Strom versorgt! Zu der Batterie und der LIMA mir ist auch beides nacheinander abgeraucht!! Zuerst LIMA dann 2 oder 3 Monate später hat die Batterie ihren dienst quitiert! und jetzt ist ne 44 Ah drin!! Und wenn man sich die 70A modden lässt oder halt noch dickere LIMAS holt so XM mäßig ich denke die werden schon ein GANZES Stück drüber liegen zum Beispiel die Diesle LIMAs von denen und die dann noch modden lässt sollte mehr als genug Strom da sien das Prob ist die unter zu bringen! Aber ich denke da finden die Bastler unter uns auch schon irgendeine Lösung oder zumidnest ne Lösung ne Lima zu verbauen die dicker ist udn mehr als die LIMAS für AX leistet! Dieser Post wurde am 09.01.2005 um 18:20 Uhr von Littlefreddy editiert. |
