AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Klock-klock-klock bei Kurvenfahrt » Threadansicht
14.06.2002, 14:14 Uhr
Was kann dafür verantwortlich gemacht werden, wenn ich in etwas stärkerer Kurvenfahrt so ein Klock-klock-klock... von vorne höre?
Is eher dumpf.
Wenn ich rollen lassen, hör ich nix (gemessen am Geräusch des Motors). Wenn ich aber nochmal Gas gebe, kommt wieder dieses Klappern.
Rein vom logischen käme ja sowas wie Differential in Frage. denn im Geradeauslauf ist auch nix zu hören...
(Wenn aber das die Antriebswellen sind, sollte ich wohl mit ATU böse werden...)
Danke schonmal...
14.06.2002, 15:01 Uhr
werde mit ATU böse
14.06.2002, 15:15 Uhr
Chakotay
Da würde ich auch ganz klar auf Antriebswelle tippen.
Die Radschrauben sollten aber auch fest sein (die hatte mal ein Freund von mir vergessen fest zu ziehen nach dem Reifenwechsel). Kann ähnliche Geräusche machen. Wird aber so wie du es beschreibst eine ATW sein.
Was haben den die von ATU gemacht? Manschetten oder Austauschwelle?
14.06.2002, 16:05 Uhr
Alle 4 Manschetten. (1 war durch, 1 stark rissig und die anderen beiden getriebeseitig schon auf dem Wege dahin.)
Ist die Welle hin?
Oder ist da nur was nicht ganz sauber?
Danke!
Irgendwas, was ich in nächster Zeit besonders beachten sollte?
14.06.2002, 16:08 Uhr
Die von ATU sollten die Dinger wechseln und nachschauen, wir die Welle schon aussieht. Klingt logisch, wenn die das Ding schon mal auseinandernehmen. Wenn das jetzt so schnell kommt, hätten die doch was sehen müssen, oder?
14.06.2002, 17:06 Uhr
Tja, da musst du dich dann mit denen Rumstreiten!
Ausserdem ham die den ja auf der Büne dran, und da hätten
die das gleich ma schaun müssen!!!
14.06.2002, 17:21 Uhr
Na mal schauen, werd nachher mal vorbeifahren...
Nochmal zurück: Gibt es irgendwas jetzt besonders zu beachten?
16.06.2002, 16:13 Uhr
~Ralf
Mein GTi klopft auch vorne rechts bei stark eingeschlagenen Rädern in Linkskurven bei last.
Die Citroen NL tippt rein von der Beschreibung her auf die Gelenke der Antriebswelle ( ca. 200 Euro min.)
Habe einen Termin für diese Woche, mal sehen, sind noch ein paar Kleinigkeitenzu machen, wie üblich.
Ralf
16.06.2002, 17:53 Uhr
Oh, ja teurer Spaß! ATU sieht mich auch nie wieder...
Kricht man die Gelenke eigentlich extra getauscht?
Oder muss gleich 'ne Austauschwelle her?
16.06.2002, 18:19 Uhr
Chakotay
Gelenke einzeln mag es bei CITROEN einzeln geben, aber der Preis ?????
Dann lieber eine Austauschwelle bei F.W.Meisen für ca. 110,-€ kaufen. Bloß nicht solche Teile bei Citroen kaufen. Da zahlst du min. das Doppelte. Lieber alle Teile bei Meisen kaufen und dann bei Citroen oder anderswo einbauen lassen. Das spart richtig Geld.
16.06.2002, 18:31 Uhr
Roger, Danke! Werd ich machen! Ich werd erstmal die rechte probieren, die kommt den Symptomen entsprechend ja nur in Frage...
Auch wenn's 'ne Schweine-Arbeit wird, werd ich es diemal aber selbst machen.
Naja Manschettewechsel war dann natürlich zu 50% für'n Ar...
17.06.2002, 18:16 Uhr
RedAx
Seid ihr denn sicher, das es die wellen sind? bei mir kommt das nämlich vom domlager. Keine Ahnung warum.
Dieselfraktion
17.06.2002, 18:23 Uhr
na das habe ich noch nie gehört ... ein domlager beim Ax ist eigentlich nie kaputt ... mein erster hatte 360.000 durch mich drauf und das hatte nie Mängel ... und bei meinen GTI's genauso wenig ...
17.06.2002, 23:03 Uhr
Mmh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt beide hin sind?
Normalerweise kommen die Geräusche nur bei Links-Kurven...
Will die Arbeit (und das Geld) nicht 2 mal haben.
18.06.2002, 13:29 Uhr
Death-com
ich hab bei mir nur die lange ATW getauscht. Danach war ruhe!
18.06.2002, 14:03 Uhr
Die Lange? Da das Getriebe eher links sitzt, denk ich du meinst auch die rechte, oder?
Hast die auch bei Meisen geholt? Wie funktioniert das dann mit dem "Austausch"?
Nehm die dann ein Pfand von mir, bis ich die alte schicke?
18.06.2002, 14:28 Uhr
Ich hab bei mir beide machen lassen!
War ja Garantie!!!
19.06.2002, 20:26 Uhr
Das würde mein Geldbeutel nur ungern hergeben...
Hab jetzt aber ein neues Phänomen: Beim Beschleunigen habe ich immer so ein blechernen Scheppern. Aber nur ganz kurz!
Fällt mir erst auf, seit das mit der Welle ist.
Im 2. ist es so bei etwa 35km/h und im 3 bei etwa 45km/h.
Hab zwar kein DZM, aber ich schätze mal, das dürfte so etwa die selbe Umdrehung sein.
Im 3. ist es allerdings wesentlich leiser....
Hat jemand eine Erklärung dafür?
24.06.2002, 19:29 Uhr
Mmh, also es läßt sich im Stand nicht reproduzieren, es trifft exakt immer wieder die oben genannten Geschwhindigkeiten und verschwindet mit zunehmender Erwärmung des Motors...
Getriebe?
24.06.2002, 19:46 Uhr
Wann bist du wieder in Hamburg ?
24.06.2002, 22:29 Uhr
Na, na, jetzt bist du dran!
Wenn du Glück hast, verliert die Türkei. Letzten Samstag war bis 0 Uhr der absolute Ausnahmezustand... Hupkonzerte, Leute die aus allen möglichen Öffnungen aus dem Auto hängen und irgendwie erregt wirken... Naja.
Aber so schnell fahr ich glaub ich nicht hoch...
Einzig die vordere Schraube der Bleches über'm Krümmer scheint sich langsam in feinen Roststaub aufzulösen. Die werd ich dann demnächst mal prüfen. Sieht reichtlich braun und bröselig aus.
Vielleicht aber wirklich auch nur die Gelenke.(?)
24.06.2002, 22:34 Uhr
gonzo
Jensen postete
bei mir ist die welle auch kaputt hab das scheppern wenn ich rückwärts fahre
und bei ganz niedriger drehzahl. hört sich ziemlich scheisse an
