AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ax ohne Kraft » Threadansicht
26.11.2004, 11:30 Uhr
Oberhausener
Hallo, vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Habe das Problem das mein AX auf der Autobahn plötzlich keine Kraft mehr hat. Er wird langsamer obwohl ich auf dem Gaspedal stehe, beim Auskuppeln geht er dann aus und lässt sich erstmal nicht mehr starten. Er dreht zwar aber springt nicht an.
Kann mir jemand sagen woran es liegen könnte? Letzte mal ging er nach ca. 2 1/2 Std. wieder an.
MfG
Oberhausener
Dieser Post wurde am 26.11.2004 um 11:31 Uhr von Oberhausener editiert.
26.11.2004, 11:36 Uhr
Zündmodul ... einfach mal eines vom schrott holen und testen ...
26.11.2004, 14:34 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
Wie wärs mit Tankentlüftung? Mach mal den Tank auf wenn er ausgegangen ist. Wenn Luft reingezogen wird kannst die Tankentlüftung mal prüfen und alle Schläuche reinigen.
Stephan
26.11.2004, 14:40 Uhr
Oberhausener
@FIGHTERBOMBER
Ein neues Zündmodul (ist doch das vor dem Verteiler) schon drin.
Auto funktioniert trotzdem nicht richtig.
@Saxofreaky
werde ich mal probieren
Danke euch beiden
Oberhausener
