06.01.2005, 14:40 Uhr
wobo
Hallo, Bauschaum dämmt Schall so gut wie garnicht eben weil er sehr leicht ist. Er hilft höchsten Vibrationen zu verhindern. Je schwerer ein Stoff ist, desto besser dämmt er Schall. Ich würde das nicht machen. du bekommst das Zeug nie wieder raus. Zudem ist Bauschaum leicht enzündlich und das ist beim Schweißen garnicht spaßig. Wenn es nur um Vibrationen geht kannst du den Hohlraum auch mit Dämmmatten oder etwas Ähnlichen ausfüllen. Bei meinem XM habe Material von einem alten Kopfkissen reingestopft (natürlich war das kein Federkissen).
Ob sich Bauschaum vollsaugt weiß ich nicht aber auf jeden Fall wird (Kondens) Wasser seinen Weg rein finden und der Schaum wird verhindern, dass es wieder wegtrocknet. Gruß
Wobo |
