AX-Club Forum » HIFI » Was haltet ihr davon??? » Threadansicht
14.01.2005, 11:45 Uhr
Hab folgende Seite gefunden und wolt mal hören was ihr von den Novex Endstufen und Subs haltet im Verhältnis zum Preis(!!).
http://www.beclever.de
Bei den Subs sind teilweise auch Frequenzgang und so dabei.
Ist unten drunter so nen Link bei der Artikelbeschreibung.
Und jetzt sagt nicht das das billiger Schrott ist.
Ich will keine High-End-Analge sondern nur ne günstige Lösung die optisch was her macht und halbwegs was klingt.
Dieser Post wurde am 14.01.2005 um 11:46 Uhr von Devilx editiert.
14.01.2005, 12:10 Uhr
grille
Ich sag aber, dass das billiger Schrott ist. *rofl* Wenn Du Dir so was kaufen solltest, erkläre ich Dich für doof.
Die Sache ist die, dass das Novexzeug so geringe Herstellungskosten hat und extrem schlecht ist. Dann versuchen die noch mit LEDs, Lack und Plexiglas (welches ohnehin für akustische Anwendungen nicht geeignet ist) das ganze zu verschönern, dass Jugendliche drauf anspringen...
Übrigends muß eine Plexiglasplatte eine Stärke von min. 20mm haben, wenn sie in dieser Gehäuseart verbaut wird.
Schau lieber mal auf www.spirit-caraudio.de und bestell Dir den L25 oder L30 und säg Dir aus günstiger MDF ein Gehäuse. der L30 hat einen Wirkungsgrad von 93db und damit hast Du garantiert viel mehr Bass, Klang und Freude!
14.01.2005, 12:19 Uhr
Naja zum einen meint ich mit Subs nicht die fertigen schon im Gehäuse sondern die Chassis im Car-Hifi-Bereich der Site.
Aber bei so einem vernichtenden Urteil lohnt es quasi ja nicht überhaupt noch weiter drüber nachzudenken.
Da du (@grille) aber sowieso in ganz anderen Dimensionen denkst würd ich mich auch über andere Kommentare freuen.
Der Großteil dieser High-End-Sachen ist mir nämlich schlichtweg zu teuer.
14.01.2005, 14:10 Uhr
grille
High End?
Das ist High End!
http://www.audio-system.de/steg/main_frame_ms_steg.html (Subendstufe)
http://www.ls-wagner.de/lsw40/details.php4?id=123&Bes_Nr=732942a88ac9690bf6ccce9d194ec09a&gruppe=RE Audio&obergruppe= (Subwoofer)
Spirit ist Einsteigerzeug. Wenn Du noch was billigeres willst, dann schau Dich bei ebay um. Dort gehen Spirits mit Gehäuse für unter 100,- weg, Axton und http://www.audio-system.de/audio/ (Audio System) ist auch sehr preiswert.
Dieser Post wurde am 14.01.2005 um 14:12 Uhr von grille editiert.
14.01.2005, 14:22 Uhr
grille
Mit einer Power von 600Watt (muß Belastbarkeit heißen) und einem Schalldruck von 96 dB (bei 1 Watt - Du hängst ja mehr als ein Radio ran - also Wirkungsgrad) kann die SBC 500 Bandpassbox von Novex den Bass klar (das bezweifle ich beim Bandpass) und in hoher Lautstärke wiedergeben.
Auch in Sachen Optik kann er sich sehen lassen. Die Box ist hinten abgeschrägt um perfekt in den Kofferraum zu passen. (wie mittlerweile jede auf dem Markt erhältliche Kiste) Die Acrylglasscheibe ist nun von vorne
sichtbar und lässt einen Blick ins innere der Bandpassbox zu. Der 25cm große Bass Woofer muß einfach gesehen werden (toll und?). Darum wird der Innenraum und der Woofer
durch zwei (nur? - wohl zu teuer gewesen) Leuchtstarke LED´s beleuchtet. Die Bandpassöffnung befindet sich rechts neben dem Woofer und stabilisiert durch seine
Bauweise die gesamte Box. (Muß sie auch, denn das gehäuse ist aus billigster spanplatte und wird sonst instabil) Wenn Sie auf Design und Power (LOL) wert legen dann sind Sie hier genau richtig. ( )
Features
25cm Tieftonsystem
Plexiglasscheibe (viel zu dünn)
schwarzer Filzbezug (haben alle)
Schraub-Terminal (haben alle, wenn besser)
4 Ohm
96 dB Schalldruck (Wirkungsgrad)
20 - 1.500 Hz (OBERLOOOL!!!)
(Wie bitte soll dieser Bandpass 20Hz schaffen und welcher Trottel lässt diesen Woofer im Grundton spielen?!? Da bläst es Euch die Kopfhaut weg! )
300/600 Watt RMS / max.
hinten abgeschrägt (wie jeder)
blaue Illumination des Woofers
Im ganzen ein toller Woofer, der wirklich eine Empfehlung von mir verdient. Ich kann Euch nur sagen, dass der Woofer super ist und mit teuren Modellen in Qualität, Klang und Druck locker mithalten kann! ... wie die Klamotten in meiner Signatur
14.01.2005, 15:40 Uhr
Littlefreddy
HEy Devilx wenn du willst schau ich mal nach ich habe hier ne Zeitung da haben sich mal Car-Hifi leute gewagt so ein Ding mal zu testen mal den ganzen Ebay Schrott SO ausprobiert ich kann dir mal schicken was die AMP angestellt hat!!
14.01.2005, 15:46 Uhr
Littlefreddy
Also ich hatte bis jetzt ne Menge Kram drin habe mit NULL angefangen und habe mir den größten SChrot zusammen gekauft mit der Zeit habe ich ETWAS an Wissen dazu gelesen und hatte dann das Crunch Blackmaxx System drin,ist überteuert,finde ich!! Danach habe ich mir ne Ground Zero AMP (GZRA2200) geholt ist für 200€ schon zu kriegen und einen Magnat Transforce 1200 ist auch für so ca 150€ zu kriegen!! Also das tut es für den Anfang alle mal!! Zumindest meiner Meinung nach!!Gut mittlerweile würde ich vielleicht zu der AMP die Crunch Drive CRQ oder die Crunch XFAT die etwas kleinere nehmen!! Aber mit der Ausrüstung die ich oben genannt habe war ich laut neuer MEsstechnik bei ca. 135 DB
14.01.2005, 20:25 Uhr
grille
135db, mit einer GZ Endstufe und den Magnat Transforce?
Das glaub ich nicht. War bestimmt so ein Wald und Wiesen db Drag, wo die nicht die richtigen Meßgeräte benutzen und an der falschen Stelle messen, aber darum geht es ja auch gar nicht.
Er will Klang und da ist ein Bandpass nicht so toll.
Was hörst Du eigendlich für Musik?
14.01.2005, 20:44 Uhr
Hades
Avatar von Hades
Also BeClever verkauft definitiv kein High-End ... das kann ich bestätigen... die Quali ist zwar O.k. aber es kommt auf keinen Fall das raus was draufsteht aus den Endstufen! Die Verstärker kann ich empfehlen wenn du nicht soo hohe Ansprüche stellst an die Leistungsausbeute... aber von den ganzen Boxen und Woofern würd ich die Finger lassen... das sieht nicht nur billig aus...
15.01.2005, 12:54 Uhr
Littlefreddy
Ne war kein Wald un d Wiesen war ne größere 2 Punkte Veranstaltung!! Udn gemessen wurde wie immer rechts beim Beifahrer an der Windschutzscheibe!!
War auch nciht der erste Drag und auch nciht der einzigste!! Wo bei mir dieser Wert gemessen wurde!!
15.01.2005, 12:57 Uhr
Littlefreddy
Wie gesagt ich hätte noch den Artikel wo die Novex geteste wurde!! Von einer Car Hifi Zeitung!! Und Grille nur mal so zur Info mit dieser Kiste wurden laut alter Messtechnick auch schon 142 DB gedrückt!! Und da die neue ca. 5 - 6 DB leiser ist kommt der Wert im übrigen mehr als genau hin!! Im Final habe ich es auf 134,6 DB gebracht!! Bei neuer Messtechnik!!
Aber zur Info ich bin nciht in Street A gestartet!! Ich bin in der Super Street 1.2 nW gestartet!!
Dieser Post wurde am 15.01.2005 um 12:59 Uhr von Littlefreddy editiert.
15.01.2005, 16:58 Uhr
Der Test würde mich schonmal interessieren.
Wäre klasse wenn ich da irgendwie dran kommen könnt (scan eventuell??).
Und nur um das mal kalrzustellen. Ich will kein db-Drag damit machen und ich will nur ne günstige Endstufe mit 2 Subs in meine aktuelle Anlage integrieren da ich bisher nur 3-wege hab und da der druck fehlt.
Das soll alles am besten nix kosten (klar geht nicht aber halt wenig), ein wenig was aussehen weil die subs nachher gut sichtbar sind und ein wenig mehr bassdruck bringen.
Ganz einfach im Grunde. Einabuen tu ich das in nen selbstgemachten Ausbau. Das Gehäuse ist geschlossen und auf gut Glück gebaut (nix berechnet).
Vieleicht habt ihr jetzt allmählich verstanden um was es geht und welches Niveau mir schon vollkommen ausreicht.
Das die Endstufen da nicht das bringen was da steht ist mir auch klar. Aber wenn es nachher die Hälfte ist dürfte das für meine Verhältnisse voll und ganz ausreichen.
Und von gebrauchten Endstufen halt ich gar nix weil man nie weiß was die schon mitmachen mussten.
16.01.2005, 20:58 Uhr
Littlefreddy
HI DevilX im moment finde ich leider die Ausgabe nimmer wieder ich werde sie aber AUFJEDENFALL noch weiter für dich suchen ich kann nur sagen das die AMP damals wenn ich mcih recht entsinne ziemlich geloost hat und auch abgeraucht ist!!
17.01.2005, 08:16 Uhr
grille
Ähm... Ich glaube Du verstehst den Ernst der Lage nicht! Ich habe oben was zu den Novexklamotten geschrieben. Mein erster Post und ich bleibe dabei.
Schau mal hin! Die Novex ist mit 10 Ampere abgesichert.
12V * 10A = 120Watt
120W - 50% Wirkungsgrad = 60 Watt (2Ohm)
40 Watt (4Ohm) / 4 = 4x 10 Watt RMS
Toll! Und jetzt hol Dir die 1600 Watt Endstufe!!! *rofl*
17.01.2005, 10:08 Uhr
Devilx postete
Von kaufen war bisher doch nicht die Rede oder??
Wollt nur noch andere Meinung hören dazu.
Hab mich mal selbst zitiert.
Nenn mir für den Fall ne angemessene Endstufe unter 100 Euro.
17.01.2005, 12:49 Uhr
grille
hmm
von Lightning Audio eine aus der Bolt Serie 150 irgendwas...
oder von Ground Zero aus der Radioactive Serie...
oder ne Carpower Wanted 2/160.
Das sind alles Markenendstufen, bei denen Du keine bösen Überraschungen hast. Die Leistung ist zwar nicht der Bringer, aber um 100 Euro bekommst Du nichts hochwärtigeres was neu ist.
hier merke ich mal noch an, dass die RAM Serie von Signat eine hartvergoldete Platine hat und 1 Ohm stabil ist. Hab ich zwei Stück von (gebraucht) und ich kann Dir sagen, dass die so schnell nicht kaputtgehen zumal die Leistung stimmt.
17.01.2005, 17:18 Uhr
Littlefreddy
Signat macht echt spaß!! Aber von Carpower würde ich persönlich die Finger von lassen,find die dinger sowas von garnit toll,teuer aber billig verarbeitet!! Bei ner Ground Zero haste da schon eher was!! Lightning Audio ist auch was genaueres!! Welcher Woofer nit SO schlecht ist ist der square Woofer von Crunch aus der Drive Serie stammt der glaube ich,kriegste für 80 euro und der Ground Zero GZTB Woofer ist auch nit SO schlecht udn da biste mit 100 € dabei !!
17.01.2005, 20:50 Uhr
Naja muss ich mich dann mal umschauen.
18.01.2005, 07:37 Uhr
grille
Also Woofer von Crunch kannst Du nicht mit dem L30 vergleichen. Das ist so, als wenn Du einen Seat Marbella mit einem Golf vergleichst.
Ground Zero ist gut, ist dann nur wieder für einen anderen Musikgeschmack. Der L30 ist ein guter Allrounder.
Übrigends hat ein Bekannter die TSP vom L30 bestimmt. Ich kenne den und der wird keinen Mist messen. Das einzige Manko am L30 ist das relativ große Gehäuse was er braucht - ca. 50 Liter
Dieser Post wurde am 18.01.2005 um 07:38 Uhr von grille editiert.
18.01.2005, 08:38 Uhr
Littlefreddy
LOL habe ja auch nit verglichen habe nur gesagt das die nit schlecht sind und billig genauso wie der Ground Zero GZTB!! MHm der tSP L30 hört sich recht interesannt an!! 50 Liter geschlossen oder BR ?
18.01.2005, 08:50 Uhr
grille
50l geschlossen.
18.01.2005, 09:41 Uhr
Littlefreddy
Hm schon ein SEHR nettes Volumen!!
Könntest du vielleicht mal die TSP durchgeben??
Sag mal kennst du dich was mit WinISD beta oder alpha aus oder dem Blaubox??
Oder hast du ein anderes Prog,ich hatte mal eins aus der Car Hifi das war nit schlecht nur leider ist es mir abhanden gekommen,kannst du das was aushelfen?? Ich würde nämlich mal gerne wissen was mir das Prog für einen Vorschlag für meinen Bass macht!!
18.01.2005, 10:23 Uhr
grille
Hab das Proggi auf meiner Seite, ist aber ein drecks Proggi.
http://homepages.compuserve.de/SchusterSF/Tipps/Tipps-fuer-Anfaenger.html
auf der seite von spirit findest du die TSP, musst nur genau gucken
ach und win isd kenn ich.
Dieser Post wurde am 18.01.2005 um 10:23 Uhr von grille editiert.
18.01.2005, 10:27 Uhr
Littlefreddy
Hm soll ich dir das mal schicken?? Ist eigentlich GANZ nett nur viele Einstellungen zu machen,ein wenig blick ich durch aber halt noch nit SO richtig!!
Littlefreddy
Seiten: -1- [ 2 ]     [ HIFI ]
