05.06.2005, 14:41 Uhr
Nach einer längeren Bastelaktion am gestrigen Tag ist es endlich vollbracht: Mein 1.0er hat 5 Gänge!!!
Bei dem Getriebe handelt es sich um eines der wenigen 2CA08 aus dem AX Sport, wodurch die Übersetzung im 5. Gang noch etwas kürzer ist als vorher im 4. Gang. Über den 5. Gang kann ich allerdings noch nichts erzählen, da ich bisher nur 'ne ganz kleine Runde auf der Landstraße gefahren bin - aber wenn man den 4. bis 6700 (ca. 150km/h) ausdreht stehen dann im 5. ungefähr 5500 auf der Uhr und mein Drehmomentloch (5000...5500) sollte überwunden sein. Am Start geht's erstmal wie gewohnt los (der 1. Gang ist fast identisch), der Sprung in den 2. (der jetzt nur noch bis knapp hinter die 70 reicht) ist schon angenehmer als vorher und den 3. nimmt er dann richtig an (knapp unter 5000). Zeiten von 0 auf 100 wurden noch nicht vermessen aber zumindest subjektiv geht er deutich besser. -- graue Altagsmaus: 106 Sergio Tacchini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.0b, 140000km E85 der ganz kleine Blaue: Jet Force 125 EFI E85 das kleine Schwarze: 106 Rallye, 1294cm³, 225000km, (hält Winterschlaf) |
