AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Relais Kühlerventilator ?? » Threadansicht
14.01.2005, 19:05 Uhr
Redbox
Avatar von Redbox
Hat jemand eine Ahnung, ob der Ventilotor ( AX 1.1 Bj 93 ) über ein Relais gesteuert wird?
Schalte ich bei laufenden Ventilator die Zündung aus, dann ist auch er aus.
Nach einer längeren Zeit schnellfahren und das Auto abstellen, bringt meinen Kühler dazu auszulaufen.
Hilfe bitte
++++ AX 1.4 Diesel ++++ MK2 ++++ 4 Türer ++++ Bj.93 ++++ 142.000 km ++++
AX Gallery
14.01.2005, 20:22 Uhr
andreas w.
Füll mal das Kühlwasser nur bis zur Markierung nach. Wasser dehnt sich nämlich ordentlich aus, wenn´s heiß wird.
Andreas w.
14.01.2005, 21:36 Uhr
Lüfter wird über ein Relais gesteuert, aber bei Zündung aus ist auch der Saft weg. Könnte man aber umklemmen, so dass es weiterläuft, wenn der Geber noch offen is.
Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass das nur Symptome bekämpft, aber nicht die eigentliche Ursache. Wenn nich, wie Andreas sagt zu viel drin is, dann scheint es, als wenn er zu heiß wird.
Thermostat und Kühlwasser mal prüfen...
