AX-Club Forum » HIFI » hab einige Fragen » Threadansicht
10.02.2005, 01:21 Uhr
Lemezz
Hallo Leute, ein Bandbass der Marke Hifonics mit 2 mal 600 Watt RMS hat es mir sehr angetan. Ich wil das Teil jetzt im Ax, jetzt die Frage, kann es sein das es mir durch den Druck das Chassi des Wagen verzieht oder risse gibt ? Hab da eben einige Geschichten gehört. Wenn das so wäre was muss ich machen um genau dies mit so viel Leistung zu verhindern ? es sind ja doch 1200 RMS . Wie sieht es mit Batterie aus ? muss ich da 2 Haben oder reicht die eine ? Gruss Lemezz
10.02.2005, 11:37 Uhr
schaumal
ich will ja nichts sagen aber Subwoofer haben keine Watt! Sondern nur die Endstufe, die davor hängt!
Verziehen könnte sich da schon ´was aber bei der Kiste eher weniger.
Welche Endstufe willst du denn da dranhängen?
Dementsprechend brauchst du mindestens eine Vlies (Optima, Exide Maxxima)
Starterbatterie oder wenn dies nicht reichen sollte, was ich nicht glaube, eine zusätzliche Onboardbatterie.
Ich denke aber, dass du die Hifonics mit ca. 800 Watt RMS voll auslastest, das müsste dicke reichen! Und da reicht für eine stabile Stromversorgung eine z.B. Exide Maxxima, die du bei ebay für 159 Euro incl. Versand bekommst+ einem 1 F Kondensator (hol dir keinen Schrott, eher Brax oder Helix, ist echt besser, die haben einen sehr geringen Innenwiderstand und können die gespeicherte Energie schneller abgeben!)
Vergiss bitte nicht dickes Kabel zu verlegen. 35 mm2 sollten da reichen!
Und nicht vergessen, Bandpass spielt sehr tief und laut aber auch völlig unkontrolliert! D.h., wenn du auf knackige Bässe stehst, wie z.B. bei Techno, dann ist ein Bandpass gar nichts, zu unkontrolliert. Ist eher was für Hip Hop und Drum and Bass. Da die obere Trennfrequenz des Bandpasses zu niedrig ist, musst du vorne schon ein super 2 Wege System mit mindestens 16 er als Tiefmitteltöner haben, sonst hört sich das alles viel zu basslastig an! Besser ist ein 2 Wege System(z.b. 13 er) + 1 paar Kickbässe.
Überleg dir gut, ob du dir ein Bandpass holen möchtest! Ist nur gut gemeint!
Hast du denn keine Möglichkeit die Dinger mal im Auto zu hören? Wenn du die Teile bei Saturn kaufen möchtest, dann kannst du mal den Verkäufer fragen, ob er die Kiste auch zurücknehmen würde, wenn dir der Bass nicht gefallen sollte. wenn du nett zum Verkäufer bist, dann kannst du davon ausgehen, dass er darauf eingeht!
Gruss
10.02.2005, 16:05 Uhr
Littlefreddy
Also die Ksite habe ich schon mal gehört!! Is tnit schlecht nur halt wie schaumla schon gesagt viel zu unkontrolliert!
Habe im moment wieder meine alte Anlage drin mit ner Bandbass Kiste und bei der Musik die ich höre wabbelt der Viel zu stark und kriegt die meisten Frequenzen garnit erst mit!!
Wegen Batterie würde ich dir auch ne dickere Empfehlen die Optima die sind SEHR gut yellow,Blue oder Red Top bleibt dir überlassen!! Außerdem würde ich direkt auf 70er LIMA umsteigen falls du die noch nciht drin hast 35mm² solltest du keine Probleme mit haben wobei ein 25er ausrecihen sollte,kansnte imemrhin auch schon 100A drüber schicken!!
Also von verziehen habe ich bei mir bis jetzt noch nichts bemerkt aber um wirklich die 1,2 kW aus meiner AMP raus zu kitzeln habe icha uch MOMENTAN noch ne ZU kleien Stromversorgung!!
Welche CAPS ich noch nit schlecht finde ist die 2F von Hifonics aber ansonsten geht auch die 1F!
Seiten: -1-     [ HIFI ]
