AX-Club Forum » HIFI » Hifi und Ax » Threadansicht
22.06.2002, 13:58 Uhr
~RobertDorn
Achja.... muss ich bim AX wegen der Elektrik wat beachten wenn ich so Hifi Zeugs einbaue? Also Endstuffe und so
22.06.2002, 14:06 Uhr
Mmh, erster Tip in Sachen stromintensiverer Elektrik: Masse verbessern.
Wenn du mal bei Minus an der Batterie schaust, dann siehst du da so ein kleines witziges Masseband, dass im Normalfall viel zu niedrig ausgelegt ist.
Das braucht unbedingt einen größeren Querschnitt. Also einfach von der Batterie-Masse ein etwas größer dimensioniertes Stromkabel auf Karosserie legen, sonst schwingt bei größerem Stromverbrauch so ziemlich alles mit...
22.06.2002, 14:14 Uhr
~RobertDorn
hab ich auch scho ein bissl gemerkt. hab zwar bisher nur 30 Watt boxen drin, aber die Innenbeleuchtung hat da scho ein bissl... geflinkert
Also muss ich bei Minus von der Batterie ein Kabel zur Karosserie legen. So richtig?
Hängt das eigentlich auch mit der Amaturen Beleuchtung zusammen? Also bei mir Leuchtet nicht immer jede Anzeige. Die Tachoanzeige leuchte manchmal nur zur hälfte oder auch mal überhaupt net. Is im Dunkeln net so toll
22.06.2002, 14:35 Uhr
Das mit der Batterie ist richtig. Den Effekt merkst du dann zum Beispiel, wenn du das Klicken des Scheibenwischer-Realis nicht mehr im Radio hörst...
Mit der Beleuchtung werden wohl einige Birnchen durch sein, aber wenn mal ja und mal nein, dann hört sich das eher nach Wackelkontakt an...
22.06.2002, 14:44 Uhr
~RobertDorn
glaub net das die birnchen durch sind.
Es Leuchtet ja jede mal.... nur nicht alle gleichzeitig.
Entweder leuchtet die Uhr, oder die Tachoanzeige (aber meistens nur bis 100 km/h). Das wechselt aber nicht wärend der Fahrt!
Na mal schaun... viellei liegts auch mit an dem Masse Prob.
22.06.2002, 15:08 Uhr
Beruhigend, dass man die nicht wechseln muss.
Denke trotzdem irgendwas wackelig.
Die Lämpchen ziehen ja praktisch null Strom.
Vielleicht ist vom Unfall noch'n Knick drin. Musst mal schauen, ob du irgendwelche Zusammenhänge erkennst...
Das erleichtert meist die Fehlersuche.
22.06.2002, 15:13 Uhr
~RobertDorn
na das wechseln soll ja ein großes problem sein... zumindestens sehr aufwendig, wie ich hier scho gelesen hab
28.06.2002, 17:15 Uhr
~RobertDorn
Hat evlt. mal jemand ein Bild wie das dann aussehen soll? Weißt da jetzt net so recht wie ick dat genau machen soll ...
28.06.2002, 17:55 Uhr
Warum ist das eigentlich in diesem Ordner ?
Dieser Post wurde am 28.06.2002 um 17:56 Uhr von FIGHTERBOMBER editiert.
28.06.2002, 18:38 Uhr
Wo denn sonst? Mit Elektrik stimmt's ja wieder, Herr Admin.
@Robert () Was meinst denn jetzt? Was willst du denn machen? Die Lämpchen?
28.06.2002, 18:42 Uhr
Da die eigentliche Frage ne HIFI Frage ist!
Und mit tollen Fragen die Post hoch jagen!!! herr ...
28.06.2002, 18:47 Uhr
Sehen Sie werter Herr Oxygen ... ich ahme Ihnen nach ... kann ich eigentlich schon sehr gut , oder ?
28.06.2002, 18:51 Uhr
Super!!! Aber du schreibst zu viel!
Es muss weniger sein! Nichts aussagen und noch
Falsch geschrieben sein!
Und absolut Falsch besch... und und und!!!!!
28.06.2002, 19:00 Uhr
~RobertDorn
also ich meinte das wegen der Masse und der Batterie
28.06.2002, 19:07 Uhr
Seh isch Auch sö oter andas
28.06.2002, 19:13 Uhr
Das Deine Anzeige nicht Richtig geht is irgentwo nen Wackelkontackt!
Das hat damit nix zu tun!!!
@ROBI!!!!
Das ist Sinnlos Falsch geschrieben! Du must das sinnvoll falsch schreiben!!!
Aber vergiss es einfach
... of . ....!!!
28.06.2002, 19:43 Uhr
Hey Du ... so hast du mich eben nicht wirklich genannt, oder ?
Ich glaube ich muß dir mal zeigen wie aus einer Hand eine Faust wird Junge !
28.06.2002, 20:01 Uhr
@RobertDorn: Ich denke, wir kommen wieder zurück zum Thema. Was wolltest du denn jetzt genau wissen?
28.06.2002, 22:22 Uhr
~RobertDorn
emm...ja...zurück zum thema...
Muss doch von der Batterie vom Minus-Pol ein Kabel an die Karosserie legen.
Wie genau soll ich'n dat machen. Will da net was falsches machen... wär also gut wenn da evtl. jemand mal ein Bild von hätte.... so aus seinen Motorraum.
29.06.2002, 09:03 Uhr
Lieber Herr R. aus H. ich wer Sie doch net ... nennen!
Das würde ich nie übers Herz bringen!
Vielleicht denk ich mir sowas, aber aussprechen werd ich das wohl net!!!
Aber warum steiten! Lieber nen Kaffe am morgen zusammen trínken!
Brost! UH ahhhh der is noch Heiss!!!
Viel Spass!!!
Dieser Post wurde am 29.06.2002 um 09:36 Uhr von Oxygen editiert.
29.06.2002, 11:01 Uhr
@RobertDorn Genau! Es gibt direkt solche Massebänder:
[img]www.airtec-braids.de/images/airtec1.jpg[/img]
Ansonsten aus dem gut sortierten Hifi-Einzelnhandel. Stromkabel in der Stärke von vielleicht 10 oder 16mm² sollten gute Dienste tun.
Dann schaust du, hab's selber auch noch vor mir...
Hier werden es sicher einige schon gemacht haben, die evtl. ein Foto posten könnten. Da gibt's am Getriebe bestimmt eine gute Möglichkeit, das Kabel zu befestigen...
25.07.2002, 16:05 Uhr
~Engel
Ich habe mir jetzt zwei 20quadrat Kabel gelegt.Hab ne 1500Watt digitale Endstufe und ne 750Watt Endstufe drin. Dann zwei Rollen mit je 600Watt und ein System mit 300Watt. Da musst du dann einen Kondensator dazwischen bauen. Hat mir sehr geholfen, weil der das Flackern vom Licht unterbindet. Die ganze Anlage macht ordentlich Lärm. Musste dafür nur die Rücksitzbank rausbauen. Grins
Seiten: -1-     [ HIFI ]
