AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Wie breit dürfen Felgen sein? » Threadansicht
05.03.2005, 12:52 Uhr
sambuca19
Hallo!Bin AX Neuling und möchte nun ein paar Alus für meinen AX 1.0 Bj.96 haben. Kann mir jemand sagen wie breit die Felgen bzw. Reifen maximal sein dürfen, so dass sie nicht mit den hinteren Kotflügeln in Kontakt kommen? Die ragen ja etwas über den Reifen. Könnte ein paar Alus von nem GT bekommen (8Jx14H2 Firma: High Tech) mit 185/50 VR 14. Meint ihr, dass es bei meinem AX auch passt?
Danke...
05.03.2005, 13:17 Uhr
Hängt nich nur von der Breite der Felgen, sondern auch von der Einpresstiefe ab.
Aber bei 8" Felgenbreite hast du gaaaanz schlechte Karten...
05.03.2005, 14:29 Uhr
Da gebe ich Jensen recht.
Wenn Du es 100%ig nach den Tüvvern machen möchtest ist bei 5,5 x 14
bei den Ax ohne runden Radkasten (hinten) Feierabend.
Zugelassen Einpresstiefen (ET) sind beim AX von Haus aus ET 20 bis ET 09.
Mit H&R Distanscheiben wird die ganze Sache mit Gutachten nochmal auf
ET 06 weiter nach außen gedrückt. (beides gilt aber auch nicht für alle AX).
Mit nem bisl Bördeln bekommst Du auf die kleineren AX 6x14 oder ggf
6,25 x 14 bzw 15. Felgen dafür gab & gibt es noch inkl. Gutachten.
.... Gruß ... Twix ...
05.03.2005, 15:17 Uhr
sambuca19
Hi nochmal. Also, das mit den Felgen war ein Fehler. Es sind 6J 14 H2 mit einer Einpresstiefe von ET 09. Meint ihr, die könnten passen?
05.03.2005, 16:30 Uhr
marckeller261284
@twix: wo bekommt man so felgen her mit gutachten???
MfG Marc
05.03.2005, 16:33 Uhr
sambuca19
Die, die ich bekommen könnte wären von nem Kumpel. Er hat sie damals in Dänemark gekauft. Haben 1200 DM gekostet. Hoffe, sie passen bei mir. Gutachten ist glaub ich nicht dabei. Er hatte sie für nen AX GT eingetragen.
05.03.2005, 17:44 Uhr
Ohne was zu machen, passen die nicht. Vorne gibt's auch Probleme, weil die Lauffläche vom Reifen übersteht. Das sehen die vom TÜV gar nicht gern. Der GT hat vorn die Verbreiterung, da geht noch etwas mehr...
05.03.2005, 18:36 Uhr
Naja im Grunde bekommt man mit entsprechender Arbeit ne Menge Felgen auf den AX.
Aber bei den "kleinen" Modellen ohne den runden Radkasten hinten ist wirklich schlecht.
Und den Radkasten hinten zu weit rausziehen sieht auch sch... aus.
05.03.2005, 18:46 Uhr
Ax Freak
Avatar von Ax Freak
also ich hab die erfahrung gemacht das bis 5,5*14 (gt sportstahlfelgen) passen (nur die dabbiche kante hinten umlegen) beim tüver hats auch keine probleme gegeben (185/60 14 die sind aber soweit ich weiß nicht im gutachten aufgeführt)
2Hand 114000km
06.03.2005, 12:05 Uhr
sambuca19
Muss nochmal was fragen. Könnte jetzt auch noch 13" Alu´s von nem Peugeot 106 bekommen. Hab gehört, dass die Baugleich sind. Stimmt das? Könnte ich die also auch auf den AX bauen? Sind auch nicht ganz so breit. Es sind nur 155er Reifen drauf, aber mit ner Spurverbreiterung kann das ja trotzdem gut aussehen
greetz...
06.03.2005, 13:40 Uhr
Ax Freak
Avatar von Ax Freak
klar die vom 106 passen musst dir halt nur nen gutachten / abe besorgen.... was die reifen angeht würd ich ma mit deinem tüver reden, wens 5,5er sind kannste bis 185/60 (65) draufmachen aber halt vorher mittem tüver sprechen die mögen des net so wenn man se vor vollendete tatsachen stellt
2Hand 114000km
06.03.2005, 13:44 Uhr
Chakotay
@sambuca19
Also beim 10er AX mit "nur" 45PS würde ich es mit den Felgen/Reifen mal nicht übertreiben. Alles was zu breit ist bremst dich nur. Eigentlich sind 155/70-13 so ziemlich optimal. Mit breiteren Reifen kommst du null schneller ums Eck. Ziehst du die 155er auf 5x13 Felgen, siehts auch gut aus. Wenn es unbedingt breiter sein muß, dann würde ich maximal 165er empfehlen. Entweder 165/65-13 auf max 6x13 oder 165/60-14 auf max 6x14. Die 165er passen aber besser auf 5.5er Felgen, welche es auch serienmäßig für den AX gibt. Was man davon jeweils nimmt ist einerseits geschmackssache und andererseits eine Geldfrage.
@Ax Freak
185/50-14 nicht 186/60-14 !!! Oder eben 185/60-13
06.03.2005, 13:52 Uhr
Ax Freak
Avatar von Ax Freak
isch hab bei mir die 185 / 65 14 eingetragen bekommen hab ja gesagt sind nicht im gutachten aufegführt....
2Hand 114000km
06.03.2005, 15:41 Uhr
@Sambuca19
Mit den 6x14 ET09 hättest noch ganz gute Chancen.
Wenn jedoch, dann nur mit den 165/60-14 Reifen, da Du hier mehr
die Chance hast das die Lauffläche der Reifen (Vorne) nicht übersteht.
Zur Not gibt es aber auch für die kleineren AX vorn eine Kotflügel-
Verbreiterung die man anschrauben kann.
Zweitens wird es hinten ein wenig einfacher. Aber um ein bischen bördeln
und ziehen wirst Du nicht herum kommen.
Du solltest das vorher mit dem Tüv und dem Reifenhersteller absprechen.
Den Reifenhersteller einfach mal anrufen und fragen ob es für 165/60-14
eine Freigabe für 6J breite Felgen gibt.
06.03.2005, 15:53 Uhr
@marckeller261284
Felgen mit 6x14 oder 6x15 in 3-Loch gab es von Musketier und Arndt.
Jedoch bin ich mir nicht sicher ob die 15" Felgen auch für die kleineren AX.
Beide Firmen stellen leider die Felgen nicht mehr her, sodaß man sie noch
ab und an auf dem Gebrauchtmarkt findet.
@ALL zur INFO (Ax 3-Loch)
Wenn Ihr Eucht Felgen kaufen möchtet, braucht Ihr kein spezielles
Gutachten wo AX wörtlich aufgeführt ist. Ihr müßt ledeglich nach einem
Festigkeits-/ Materialgutachten oder ähnliches ausschau halten.
Dadurch könnte Ihr zum Beispiel viele Felgen vom Peugeot 106 und
Saxo fahren. Einige Hersteller von Felgen bieten auch an das Lochmaß
zu boren (3x98) und ein "allgemeines" Materialgutachten beizulegen.
Dadurch wird, bei dem was ich hier aufgelistet habe, die Eintragung auf
Euren AX zwar etwas umständlicher und auch teurer, aber ihr habt
vielleicht die Felge die Euch pers. am besten gefällt.
Sucht Euch ne Felge aus, holt Informationen dazu ein, geht zum Tüv
(mit den Daten) und fragt einfach mal nach. Das sind auch nur Menschen.
Und sie schätzen es sehr wenn sich die Leute vorher schlau machen.
06.03.2005, 17:35 Uhr
Hades
Avatar von Hades
Also die Felgen können so breit sein wie du willst. Worauf der Tüv schaut:
- Lauffläche der Reifen darf nicht rausstehen
- An der Innenseite darf auch bei max. Lenkradeinschlag nix schleifen
- hinten brauchst du zwischen Reifen und Karosse 4-6mm wenn du keine GT Verbreiterungen hast
Soweit mein Mensch bei der Dekra.
06.03.2005, 22:56 Uhr
Chakotay
Ax Freak postete
??? wir reden doch hier von'em AX, oder?
Das will ich sehen, wie beim AX 185/65-14 drann passen. Vor allem der Umfang ist echt witzig, da ja schon 165/65-14 gerade so passen ...
Und du bist dir sicher dass du nicht 185/65-13 meinst?
06.03.2005, 23:17 Uhr
wenn man den ausfederweg hinten mit stark gekürzten dämpfern begrenzt könnte das gehen, stellt sich nur die frage nach dem sinn
06.03.2005, 23:59 Uhr
Ax Freak
Avatar von Ax Freak
ich hatte halt noch 185 65 14 reifen rumliegen und da kauf ich mir ja keine neuen und gekürzte dämpfer waren hinten auch drinne. hier mal nen paar bildchen
2Hand 114000km
07.03.2005, 09:27 Uhr
Chakotay
na meinetwegen passen die so gerade ohne mit der Lauffläche an der Karosse den Lack zu polieren. Aber über 2 cm mehr Radius ist sehr sehr viel. Vorallem ändert sich derart die Übersetzung, dass man den 5ten Gang nurnoch als "Schongang" benutzen kann bzw. der Tacho bei Topspeed statt über 10 Sachen zuviel anzuzeigen mal ausnahmsweise nachgeht. Beim GT heißt das, dass bei der Drehzahl, bei der er normalerweise 180 gefahren wäre, er jetzt 197 erreichen müsste, oder andersrum hat er vorher sagen wir mal 6400 bei 180 Sachen gedreht und jetzt nurnoch 5850. Er kommt also nicht auf Drehzahl, weniger anliegende Leistung, weniger Topspeed.
Wie Cuda schon schruubte "stellt sich nur die frage nach dem sinn"
07.03.2005, 11:09 Uhr
Ax Freak
Avatar von Ax Freak
ooooooooooooppppppppppppttttttttttttiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkk
naja der diesel ("gtdiesel")iss mit der radreifen kombi laut tacho immernoch 165 - 170 gerannt....
2Hand 114000km
07.03.2005, 12:46 Uhr
Murkel
Also würde ich meine 175/50 R13 auf einer 7J nicht eingetragen bekommen?
Auch nicht wenn ich ein paar Spurplatten drauf hauen würde.
hab die Kotflügelverbreiterung nämlich schon dran.
Übrigens, fahre einen 45Ps´er mit 40 Federn drin.
mfg Murkel
07.03.2005, 13:03 Uhr
micha
175 bekommt man auf 7" grundsätzlich nicht mehr eingetragen.
175/50-13 hatte ich auf meinem 1.1er eingetragen, auf den Sport Felgen in 5.5x13 mit GT-Radläufen.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
09.03.2005, 21:48 Uhr
Julz
micha postete
doch bekommt man brauchst aber ne reifenfreigabe vom hersteller und ein teilegutachten / vergleichsgutachten indem die reifenbreite vorkommt. Ich hab mittlerweile nen TÜVer gefunden der mir meine TH-Line einträgt... vorne 7,5x13 mit 175/50 R13, die Reifenfreigabe bekommst du von Yokohama für den A539 bis 7,5" (zumindest auf meinem 106, aber auch 3 Loch )... nur hinten gibts bissl Stress weil da 8x13 angesagt is und da will der TÜV mind. 195/45 sehn ...
naja wollte das nur mal anbringen
10.03.2005, 21:35 Uhr
Schrauberin1986
@ Twix ja die 15" gibts auch in 3 loch! die habe ich zufällig aber leider auch ohne gutachten! bloss sind die reifen 195/50 R15 sau teuer auch von der billigsten marke! deswegen kann ich sie mir momentan noch nicht leisten!
@ All also ich habe im sommer auf meinem dieselchen ATS Scala (ich glaube 6x13) drauf mit 185/60 R13 haben dafür die radhäuser gebördelt und etwas gezogen und schon passt es! im winter fahre ich die originalen Swift alus (5,5x13) mit 155/70 R13
MfG Ela
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
