AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » ax motor » Threadansicht
24.06.2002, 16:47 Uhr
~maniac518
weiss jemand ob der motor http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI.dll?MfcISAPICommand=ViewItem&item=1743111597 in einen ax gt mit kat reinpasst oder ist da ein unterschied zwischen dem motor mit kat und ohne?
25.06.2002, 15:35 Uhr
~maniac518
halloo?>???
25.06.2002, 16:02 Uhr
Chakotay
Das müßte der alte 14er Motor sein. Hat in der Version 67 PS bei 5400 U/min. Was da gegenüber der Einspritzversion alles am Motor geändert wurde weiß ich nicht. Bohrung/Hub/Verdichtung sind jedenfalls gleich.
25.06.2002, 19:22 Uhr
~maniac518
also kann man da ne auspouffanlage mit kat dran bauen?
25.06.2002, 19:33 Uhr
Also an einen Vergaser würde ich meinen Kat nicht ranbauen...
Willst du nur den Block in einen GT einbauen oder willst du deine Auspuffanlage unter den TRS klemmen?
26.06.2002, 18:01 Uhr
~maniac518
ich will den motor in einein gt einbauen
26.06.2002, 19:00 Uhr
Wenn du nur den Block nimmst und deine Einspritzung raufsetzt, sollte es eigentlich gehen. So wie Chakotay geschrieben hat, sind ja Bohrung, Hub und Verdichtung gleich...
26.06.2002, 21:56 Uhr
~maniac518
ok besten dank
