20.03.2005, 14:52 Uhr
@Malkus (If you better speak English, feel free to do this here.)
Die OZ-Felgen mit den Reifen 195/45/15 und den Maßen 6,5x15 ET18 65,1mm Mittel-Zentrierung passen sehr gut.
Die ET18 sollte keine Probleme machen (vorn & hinten). Der AX darf (für den Deutschen Tüv) ein ET von ET20 bis ET06 haben.
Wenn die Reifen hinten, innen schleifen, solltest Du vielleicht 5mm Distanzscheiben (Spacer) dazu bauen.
Fragen sind immer wilkommen
same in engl.: You'r described tire/wheel rim fits good to the AX.
There should be no Problems with ET18 (front / rear). You can drive Weehls with ET20 to ET06 on the AX (for the tysk TÜV).
If the wheels abrade at the back (inside) of the AX is it possible that you need 5mm Spacer.
Feel free to ask
... hälsar ... Twix ... -- I would like to change the world, but God doesn't give me the Source Code ! Dieser Post wurde am 20.03.2005 um 21:53 Uhr von Twix editiert. |
