AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Was ist das für ein Stecker? » Threadansicht
10.04.2005, 17:21 Uhr
dustbuster
Ich hab hier nen Stecker und weiß nicht wofür der gut sein soll.
Hier das Bild:
und noch etwas genauer:
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
10.04.2005, 17:30 Uhr
Borger
das is bestimmt n Diagnosestecker.
10.04.2005, 17:38 Uhr
dustbuster
Der Diagnosestecker ist bei mir unterhalb des Steuergeräts. Der Stecker hier scheint ja irgendwas mit Motor oder Getriebe zu tun haben.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
10.04.2005, 17:56 Uhr
Borger
gibt mehrere
10.04.2005, 19:02 Uhr
DrNae
dustbuster, danke fürs foto! jetzt seh ich endlich mal, wo der motorcode ("HDZ") zu finden sein sollte... bloß bei mir is da nix... weder das eine noch das andere dingens...
10.04.2005, 20:39 Uhr
Da sollte es auch die Drehzahl geben. Geht ja unten zur Schwungscheibe.
10.04.2005, 21:26 Uhr
genau - ot Geber
ohne läuft der Motor nicht
10.04.2005, 21:32 Uhr
dustbuster
Der Stecker ist aber garnicht angeschlossen?
Und wo wir grad bei Drehzahl sind. Mein Drehzahlmesser (Universal-) zeigt seltsame Dinge an. Wenn ich den Motor hoch drehe geht er auch ganz normal hoch bis 6000. Doch dann läuft er wieder auf 5500 zurück und geht dann wieder weiter hoch. Der Motor dreht aber immer höher, also bei diesem angezeigten Drehzahleinbruch dreht der Moter gleichmäßig weiter hoch. Daher ist es ja ein Anzeigefehler vom DZM.
Und by the way hab ich da noch nen Stecker gefunden:
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
Dieser Post wurde am 10.04.2005 um 21:32 Uhr von dustbuster editiert.
10.04.2005, 21:39 Uhr
Byne
Avatar von Byne
und ich hab rost gefunden.......man jungs macht was dagegen..sieht ja schrecklich aus...
seit 2006 EX AX-Fahrer
10.04.2005, 21:41 Uhr
hab am WE meinen alten 106er demontiert - was glaubt ihr, wieviele nicht belegte Stecker da noch dran waren...
10.04.2005, 21:52 Uhr
dann macht der verteiler das wohl über die nockenwelle ... merkwürdig ... welchen sinn macht dann der OT-Geber wenn die Bude trotzdem rennt ...
10.04.2005, 21:55 Uhr
jo - an den alten Anlagen (mit Verteiler) sitzt der Hallgeber in dem Zwischenstück vor der Verteilerkappe - deshalb kann man ja durch drehen da oben auch den Zündzeitpunkt verstellen
10.04.2005, 21:58 Uhr
ja nur warum dann überhaupt der geber ...
10.04.2005, 22:01 Uhr
wenn ich das wüsste... - wo wir grade beim Thema sind - wie verstellt man an den "Neuen" (ohne Verteilerkappe) die Zündung? - oder ist die fest, weil der Geber fest ist???
10.04.2005, 22:11 Uhr
Andreas712
ich denke mal das die zündung fest ist , da das steuergerät nur den OT geber hat um den zeitpunkt festzustellen... wenn dann müsste man den OT geber verändern , oder die steuerzeiten am zahnriemen.
ich glaub das bei dem AX um den es hier geht ein austauschmotor ist , in dem unten ein OT geber drin ist , aber oben im kopf an der zündung auch einer war - und der andere drin gelassen wurde... sonst denk ich nicht das citroen 2 ot geber verbaut.
achja... mach mal was gegen den rost
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
10.04.2005, 22:14 Uhr
Die kommt elektronisch vom Steuergerät.
Das Ding war sicher früher für Diagnose, AU oder eben Einstellen.
10.04.2005, 22:15 Uhr
Ob er letztlich den OT-Geber braucht, hängt ja immer von der Einspritzanlage ab.
10.04.2005, 22:25 Uhr
so ein Geber + leerer Stecker hängt an vielen Motoren dran, kann schon sein, daß der für Diagnosezwecke da ist
11.04.2005, 08:30 Uhr
Christian ax1.1
Die gezeigten Stecker sind in meinen beiden AX (der eine möge in Frieden ruhen) auch unbelegt. Wobei beide 1.1er mk1 mit originalmaschinen sind/waren.
11.04.2005, 09:08 Uhr
das echt komisch. So ein teures Teil umsonst eingebaut ...
11.04.2005, 14:42 Uhr
micha
Also ich hatte schon einen 1.1er und einen GT, beide mit Verteilerzündung und beide hatten den Geber montiert. Der Stecker war bei beiden leer an dem schwarzen Halter an der Zündspule (siehe Bild oben) eingehängt.
Warscheinlich wird der Geber in der Wekstatt zum Drehzahlabgriff oder in der Produktion zum Einstellen des Zündzeitpunktes benutzt.
Sonst macht es keinen Sinn ein ungenutztes Teil zu verbauen.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
11.04.2005, 20:41 Uhr
so'n Geber kostet weniger als ihr denkt... (ok, ist ohne Gehäuse)
klick mich
Dieser Post wurde am 11.04.2005 um 20:43 Uhr von mario editiert.
11.04.2005, 23:10 Uhr
micha
Es wird im Fahrzeugbau aber auch knapper kalkuliert als ihr denkt...
RIP: AX-GTI
11.04.2005, 23:59 Uhr
an dem ding schliessen die tüver ihre au-messgeräte an, deshalb gibts den ot-geber auch beim diesel...
12.04.2005, 00:03 Uhr
War auch meine Vermutung. Von der Dekra hier kenn ich das nur anders...
