AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » turbo ax 1.4 D in eine 1.4 GT ???? » Threadansicht
19.04.2005, 14:47 Uhr
atmozz
Hallo allen,
Ich bin Jeroen aus Holland und fahre jetzt 2 jahren einem ax GT. Ich hatte eine frage uber eine turbo von eine ax 1.4 D.
Ich konnte ein complete turbokit kaufen von ein 1.4D. Ist es schwierig diesem turbo in meine GT um zu bauen????
herzlichen dank
Fotos von die AX
www.axtreme.photosite.com
19.04.2005, 14:49 Uhr
Tails
hab mir das auch mal gedacht aber nach der aussage eines bekanten würde das nicht laneg gut gehen da ein turbo von einen normalen benziner zu hoch drehen würde für den turbo eines diesels...
AX GTI WILL NEVER DIE!!!
19.04.2005, 14:55 Uhr
@Atmozz
Wenn es Dir mehr liegt, kannst Du auch in Englisch schreiben ...
Den Turbo vom Diesel auf den GT (Einspritzer) zu bauen ist NICHT ohne
weiteres möglich. Der GT ist elektronisch gesteuert (Steuergerät)
der Diesel rein mechanisch ...
Daher müßten die Kennfelder des GT angepaßt werde...
Weiterhin mußt Du die Kompression beim GT herabsetzen ...
Bei dem GT - Vergaser würde es gehen ....
.... Gruß ... Twix ....
19.04.2005, 15:11 Uhr
um mal keine missverständnisse aufkommen zu lassen ...der ax diesel hat serienmäßig keinen turbo.
das turbokit um das es sich meiner vermutung nach handelt (einfach hier mal die suche bemühen) besteht aus kleinem lader mit angebratenem krümmer, angepasstem ansaugkrümmer, geändertem hosenrohr und viel kleinkram. wegen der unterschiedlichen zylinderköpfe ...querstrom (gt) ...gegenstrom (diesel) passt da grundsätzlich garnichts zusammen. den eigentlichen lader würde man vielleicht verwenden können wenn er für einen benziner vorgesehen ist. normale diesel-turbos lassen sich nicht (zumindest nicht lange) auf einem benziner betreiben.
ich vermute es handelt sich um diese teile...?
wie hoch ist denn der aktuelle preis dafür?
19.04.2005, 15:24 Uhr
atmozz
I can buy the whole turbokit for 589 euro inclusive intercooler etc.
So it's not possible to use this kit to fit on my 1.4 GT injection??
Fotos von die AX
19.04.2005, 15:27 Uhr
Intercooler
funny
19.04.2005, 15:39 Uhr
intercooler? ...dann handelt es sich wohl um einen anderen bausatz.
trotzdem ist es sinnvoller einen turbo und ladeluftkühler einzeln zu kaufen denn alles andere wirst du selbst bauen/anpassen müssen.
die übrigen teile aus dem kit kannst du wahrscheinlich nicht verwenden.
19.04.2005, 16:06 Uhr
atmozz
This is better I think:
http://edgetuning.co.uk/image.php?id=apexi_ax_turbine_ax53b60_kit_2
But the price is also higher.
Fotos von die AX
19.04.2005, 18:37 Uhr
@Cuda
Bitte erklär mir den Unterscheid zwischen Quer- und Gegenstrom ... (grübel)
Ich dachte, da es ein Abgasturbo ist könnte man zumindest
den Turbo und den angepaßten Fächer (oben) verwenden.
Das Zuführen den kompremierten Luft müßt man sich eh selbst bauen.
19.04.2005, 18:45 Uhr
Der Diesel hat vorne Einlass und hinten Auslass. Also andersrum wie bei den Benzinern.
19.04.2005, 18:46 Uhr
der diesel hat einlass- und auslass- kanäle auf der gleichen seite (gegenstrom)
alle andern ax haben einlass und auslass gegenüberliegend (querstrom)
der krümmer passt deshalb auch nicht an die benziner-köpfe
@jens ...nit ganz richtig aber nah dran
Dieser Post wurde am 19.04.2005 um 18:46 Uhr von Cuda editiert.
19.04.2005, 18:47 Uhr
Bezogen auf den Krümmer mein ich. :o)
19.04.2005, 18:55 Uhr
ähhm? ...denk lieber nochmal scharf nach
"vorne" sitzen wirbelkammern, einspritzdüsen und glühkerzen
die eigentlichen ansaugkanäle sind auf der rückseite ....wie auch die auslasskanäle und die zugehörigen krümmer
19.04.2005, 19:22 Uhr
Okay, macht Sinn. Kenn die Teile nur von außen. Zumindest sind wie du sagst die Düsen vorne. Luft mag er gern von woanders holen. :o)
Wie gesagt, meinte das hauptsächlich wegen des Krümmers, der hinten ist und deshalb aus dem Kit oben kaum passen wird.
