AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Stoßstanden lackieren - Welche Farbe?! » Threadansicht
20.04.2005, 13:27 Uhr
AX-Hildesheim
Habe vor, die Stoßstangen hinten und vorne von Rot auf Schwarz zu lackieren.
Die bestehen ja bereits aus "farbigem Kunststoff".
Aber mit was für einer Farbe besprühe ich die am besten?
Normalen Sprühlack aus dem Baumarkt?
Hält der dem Hochdruckreiniger auf dem Kunststoff stand?
Berichtet mir!
20.04.2005, 14:02 Uhr
MoDakaFN
der lack wird wohl kaum halten, da es wahrscheinlich die stossstangen sind, die total uneben sind, zuerst musst du die fillern lassen, danach kannste lackieren, aber vorsicht, wenn du den baummarkt-lack nimmst, der kann dir bei der ersten berührung mit dem hochdruckreiniger abplatzen. also am besten in den farbenladen gehen und dort farbe mischen lassen. meist gibt es dort auch restposten.
oder du kennst einen netten lackierer
20.04.2005, 14:27 Uhr
ein professioneller lackierer machts natürlich am besten aber...
ich habe auch schon brauchbare ergebnisse erziehlt mit:
1. gründlich reinigen und entfetten
2. kräftig anschleifen
3. dupli-color acryl plastic primer 1 bis 1,5 dosen (angaben pro stossfänger)
4. zwei bis drei stunden trocknen lassen
5. lack von multona, 1,5 bis 2 dosen
6. drei bis fünf stunden trocknen lassen
7. klarlack von dupli color 1,5 bis 2 dosen
wer´s glatt haben will kann vor dem lack noch ein paar mal fillern und schleifen ..das artet dann aber schon in arbeit aus
- dosen nicht ganz leersprühen da sie dann anfangen zu spucken
- stossfänger nicht am wagen sprühen sondern abbauen und so hinlegen das die grössten flächen waagerecht liegen, dann verläufts auch nicht so schnell
- nicht auf dem zu lackierenden teil absetzen ...die dosen spucken häufig beim drücken oder loslassen.
-gleichmässig dünn und in mehreren schichten (zwischendurch mal 1 min antrocknen lassen) auftragen, dann verläuft auch nichts
21.04.2005, 14:50 Uhr
Cuda postete
Das beachten und zur weiteren Info hier nochmal reinschauen:
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=6930
